变频器维修
变频器维修
西威AVY-3110驱动板上的双15V和直流母线电压检测(备忘)
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3414)
发表于:2017/2/25 16:04:03
1、上板开关电源整流后,送给下电源驱动板,经下电源驱动板滤波、78M15及79M15稳压,供给下电源驱动板的所有082运放。所以,当上板开关电源故障或上板未装时,下板的082运放4、8脚无电源。
2、母线电压检测,是整流模块与IGBT模块之间的082运放电路。
3、报母线电压过低或过高时,可先在MONITOR菜单的DC LINK VOLTAGE项中查看检测到的母线电压。
[此贴子已经被作者于2017/2/25 21:27:50编辑过]
Bayernoil炼油厂使用FLIR气体泄漏检测热像仪
[4]
799676754
作者的所有帖子(1536)
发表于:2017/2/25 22:16:58
很好的维修资料,谢谢老师!
雷电
倍福助力 Nel Hydrogen 公司建设环保型加氢站
991948281
作者的所有帖子(3)
发表于:2017/2/27 21:53:46
好样的
智慧消防 | 华北工控提供消防无人机系统专用嵌入式主板方案
917880568
作者的所有帖子(23)
发表于:2017/3/3 4:18:16
感谢,非常感谢。
无人机也能监测VOCs气体的排放?FLIR红外热像仪告诉你答案
作者的所有帖子(1864)
发表于:2017/3/3 9:37:29
不错的分享
图尔克辊压机中的面团厚度控制
yuzhirong
作者的所有帖子(3)
发表于:2017/8/19 20:30:29
楼主的电路描述错了
CNC | 智能安全监视功能如何发挥最大效用?
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3414)
发表于:2017/8/20 17:09:36
回复 #5楼 yuzhirong
谢谢!
是不是关于“母线电压检测082”?
FLIR G304:精准捕捉无色无味的制冷剂泄漏,守护安全无死角!
yuzhirong
作者的所有帖子(3)
发表于:2017/8/20 19:34:29
我看到论坛的另一篇文章也是关于西威变频器,里面讲到下板产生24伏输出至上板开关电源,产生上板的控制电压。论坛里也有一份西威下板的电路图,清楚的看到下板的开关电源输入电压来自于母线530伏。
CNC | 多系统程序管理功能应用
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3414)
发表于:2017/8/21 11:27:50
回复 #7楼 yuzhirong
嗯,有机会遇到这个机子,再仔细研究一下。
电路图,不知道是否是这个机器的?能否发一份?
谢谢!
台达自动化产品在往复裁板锯上的应用
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3414)
发表于:2017/11/18 10:37:06
yuzhirong
在
2017/8/20 19:34:29
查了一下,应该是,下板主开关电源是530V直流母线供电,其24V直流电压供给上板小开关电源,再产生5V和+-15V,供CPU、面板、上下板运放。
基于台达PLC的钻孔加工中心
