三菱Mitsubishi
回帖:27个,阅读:2524 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
手动 自动 程序
413
GZGAJY
文章数:6
历史总积分:413
发表于:2017/2/23 11:58:09
我是新手,自动和手动程序用的是主控程序MC MCR来编写的,手动和自动都控制相同的气缸,编程检测时出现双线圈,不知道该怎么解决。
各位老师,你们在编写自动和手动程序时,怎么控制同一个气缸或者输出设备呢?
14084
465010287 版主
文章数:6333
年度积分:127
历史总积分:14084
发表于:2017/2/23 12:06:31
可以利用中间转换
gk_0 版主
文章数:7739
年度积分:419
历史总积分:23413
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2017/2/23 12:24:57
采用主控编程的双线圈,其实在某些PLC里是可以使用的,要防止这种现象,其实只要采用中间变量过度就好了,比如M位
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
6536
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6536
发表于:2017/2/23 12:30:56
楼上讲的很对
[此贴子已经被作者于2017/2/23 12:31:58编辑过]
1053370790
文章数:4472
年度积分:799
历史总积分:20089
发表于:2017/2/23 12:39:18
用M指令过度下就可以了。
21891
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21891
发表于:2017/2/23 13:27:03
避免双线圈输出新手最好的方法是用中继代换
自学成才!
3883
liuxianlu_yn
文章数:260
年度积分:59
历史总积分:3883
发表于:2017/2/23 14:00:45
手动时,用一个中继,自动时,再用一个中继;再用这两个中继控制输出。
工控应用专家。
23152
liuxd6909
文章数:12215
年度积分:720
历史总积分:23152
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/2/23 14:42:05
手动 和自动分别用不同的M位来过渡,最后去分别触发输出继电器 。
思想决定高度
413
GZGAJY
文章数:6
历史总积分:413
发表于:2017/2/23 15:29:51
回复 #2楼 gk_0
用m0 和 m1 继电器 并联控制Y0 输出,但又出现了一个问题,气缸上有磁性开关,一旦气缸伸出时磁性开关检测到气缸伸出后,下个动作就接着自动启动了,
正常用几个开关量来控制一个气缸呢? 气缸上有2个磁性开关, 电磁阀是双电控的
2088
1093878561
文章数:148
历史总积分:2088
发表于:2017/2/23 15:33:57
手动,自动,一个主程序一个子程序就OK了
工控机,C++,伺服,PLC
