变频器论坛
回帖:24个,阅读:1567 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1921
417529092
文章数:350
历史总积分:1921
发表于:2017/2/21 11:24:15
情况是这样的,变频器通电,启动一段时间停机后,在未启动情况下,开关柜拷融了,制动电阻有明显的加热现象变红,问题是关键机子没起机,
[此贴子已经被jint于2017/2/27 8:59:31编辑过]
革命尚未成功;
 同志仍须努力!
         ------------------湘K坦克
86439
ZCMY 版主
文章数:47607
年度积分:958
历史总积分:86439
发表于:2017/2/21 11:40:17
刹车单元有问题了吧?
24238
mengx9806
文章数:11144
年度积分:561
历史总积分:24238
工控人谈电商
发表于:2017/2/21 11:46:26
如果制动电阻红了,基本表示这个电阻也报废了
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
2009
chenjinlin
文章数:386
历史总积分:2009
发表于:2017/2/21 11:58:21
可以肯定的是你的变频器有问题了 ,正常的情况下是不会输出制动信号的.....
10885
646270767
文章数:790
年度积分:842
历史总积分:10885
发表于:2017/2/21 12:15:27
制动电阻发红说明你的变频器一直处于制动状态,需检查制动控制单元电路。
xquan
文章数:3019
年度积分:409
历史总积分:11077
发表于:2017/2/21 12:39:27
制动失控、制动单元故障
4325
pacific_boy
文章数:341
年度积分:53
历史总积分:4325
发表于:2017/2/21 13:10:00
制动信号给定必须是母线电压高于一定值,然后才通过电阻放电,你这还没启动,母线电压就高了,肯定是误动作,变频器内部的故障。前提是你必须确认这个发红是不是你开机工作的时候放电造成的。
10519
xlian
文章数:3232
年度积分:65
历史总积分:10519
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/2/21 13:27:16
制动单元有问题或者母线电压过高
1921
417529092
文章数:350
历史总积分:1921
发表于:2017/2/21 17:16:26
AB变频器,制动单元内置的,所以看不到,制动电阻也量了不接地,电阻值6欧姆
革命尚未成功;
 同志仍须努力!
1921
417529092
文章数:350
历史总积分:1921
发表于:2017/2/21 17:19:22
正常情况是直流母线过高才会导通制动单元内的晶闸管,我就想知道这总分析有可能吗。?它是一直当电烤炉在使用了,把变频器塑料都烤变形了
革命尚未成功;
 同志仍须努力!
