发表于:2017/2/17 15:22:56
客户送修一台海利普75kw,拆机检测,整流桥损坏两个,两个一组,三组,模块处PN铜排打火,熔断丝损坏,测量输出模块放大特性,正常,拆下电源板,测试,正常。将铜排打火处处理干净,换上整流桥,做好绝缘处理,试机,正常,带小电机3.7kw,正常,交付客户使用。万万没想到啊,过了一个星期,客户说里面放炮,于是又拖过来维修,检测,整流正常,输出模块损坏两路,保险丝损坏,模块处pn端电容脚断裂,情况有些惨,置换300A模块三个,保险丝,顺便量一下电容组容止,挨个测量,突然发现一个5600UF的容值为0!哎!难道是造成炸鸡的根本原因?置换,测试驱动板后,装机测试,正常,交付客户使用,正常,大家以后遇到此类机器,顺便测量下大电容组容值,会少很多麻烦。。。。。
