三菱Mitsubishi
回帖:17个,阅读:4929 [上一页] [1] [2] [下一页]
1302
啊bin
文章数:180
年度积分:48
历史总积分:1302
发表于:2017/2/12 21:34:06
三菱je400w电机一套,皮带带着爪子做来回180度0度往复运动,如果在旋转过程中撞到东西,旋转电机过载报警,报警复位后点动回0度或者180度,电机疯了一样来回晃动,然后高速转几圈就报警过载了,请问这是怎么回事?是伺服在找位置吗?还是伺服参数没设置好?有碰到过类似情况的朋友求教一下,谢谢
38886
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:117
历史总积分:38886
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/2/12 21:51:53
如果没碰到东西点动正常吗?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1302
啊bin
文章数:180
年度积分:48
历史总积分:1302
发表于:2017/2/12 21:57:25
回复 #1楼 fumz78
没碰到东西点动正常
6332
919355607
文章数:1864
年度积分:49
历史总积分:6332
发表于:2017/2/13 7:57:56
估计电机坏了
24473
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24473
发表于:2017/2/13 9:10:41
难道是编码器坏了?
有问题可加
1063
398434602
文章数:30
历史总积分:1063
发表于:2017/2/13 9:46:41
电机来回晃动是因为惯量不匹配,控制器里有参数调整惯量的,默认应该是自动调整的,一旦撞到东西,惯量会急剧增大,导致不匹配(来回晃动),可将那个惯量参数设为手动的,就不会变了。具体参数去看参数列表吧! 个人理解,仅供参考!!
1302
啊bin
文章数:180
年度积分:48
历史总积分:1302
发表于:2017/2/13 12:18:55
回复 #5楼 398434602
你是说调整负载惯量比?
3883
626248971
文章数:1013
历史总积分:3883
发表于:2017/2/13 12:23:01
看这个情况 程序有问题啊
1063
398434602
文章数:30
历史总积分:1063
发表于:2017/2/13 13:10:29
回复 #6楼 啊bin
对的,你试试调整负载惯量比,把它变为手动的,不要自动调整!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2017/2/13 14:24:19
该用户被锁定,回复内容不予显示!
