三菱Mitsubishi
回帖:46个,阅读:5166 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
18508
lizhengchao
文章数:7332
年度积分:494
历史总积分:18508
发表于:2017/1/5 12:52:27
现场使用Q00CPU和维纶TK6070IP通过编程口通讯,由于需要生产线运行时监控修改程序,往往都是直接带电拔线,不知道有没有影响,真怕把编程口给整坏了
[此贴子已经被jint于2017/1/9 9:03:13编辑过]
86439
ZCMY 版主
文章数:47607
年度积分:958
历史总积分:86439
发表于:2017/1/5 13:27:10
呵呵;不建议带电拔,尽管大多时候是不会出事的;
但出事了只能后悔;
3509
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3509
发表于:2017/1/5 13:31:02
不建议带电拔.编程口可能坏.
14866
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:53
历史总积分:14866
发表于:2017/1/5 13:31:54
没事的 没那么脆弱!
38886
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:117
历史总积分:38886
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/1/5 13:35:00
能断电时尽量断电,实在不能断,调试时问题不大,但出意外那就没办法了
怎么还用Q00CPU,可以用Q00UCPU,这个CPU有两个编程口,可以解决你的问题。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
16218
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16218
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2017/1/5 14:47:42
你要是怕就别占用编程口
致力于自动化
伺服 PLC HMI
8403
fujifa
文章数:2942
年度积分:89
历史总积分:8403
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/1/5 14:50:07
别怕,闯红灯也不是人人被撞死的。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/1/5 14:50:32
我现在都是选用FX3系列或者Q系列带U的那种,都是自带串口+USB
18508
lizhengchao
文章数:7332
年度积分:494
历史总积分:18508
发表于:2017/1/5 15:00:53
以后选型时注意,谢谢版主
[此贴子已经被作者于2017/1/5 15:01:17编辑过]
18508
lizhengchao
文章数:7332
年度积分:494
历史总积分:18508
发表于:2017/1/5 15:02:16
以下是引用fujifa2017/1/5 14:50:07的发言:
别怕,闯红灯也不是人人被撞死的。
确实有危险,我拔的时候看到过小火花
