变频器维修
回帖:10个,阅读:2423 [上一页] [1] [2] [下一页]
2858
767449298
文章数:184
年度积分:263
历史总积分:2858
发表于:2016/11/9 9:39:20
驱动电路是由光耦HCNW 4506,此图是U相下桥驱动电路,下桥的供电电源三路共用。该机上电报故障,红灯亮,至少有几个故障。拆机发现保险烧断,模块炸。修复好驱动电路后,驱动负压六路均为-5.8V左右,想人为的触发光耦让其负压反转,可是没有反转,检测各个元器件没有发现问题,光耦经测试良好,供电22V没有问题。请各位探讨一下该电路,
6910
lllllwh
文章数:629
年度积分:59
历史总积分:6910
发表于:2016/11/9 10:46:42
没看到CU控制器,您如何上电调试呢
2858
767449298
文章数:184
年度积分:263
历史总积分:2858
发表于:2016/11/9 10:48:49
回复 #1楼 lllllwh
没有主机,直接通24V,开关电源工作了。
6910
lllllwh
文章数:629
年度积分:59
历史总积分:6910
发表于:2016/11/9 10:53:09
以下是引用7674492982016/11/9 10:48:49的发言:
那你调试还是进行不下去,DC600V还要加吧。
2858
767449298
文章数:184
年度积分:263
历史总积分:2858
发表于:2016/11/9 10:58:16
回复 #3楼 lllllwh
没有接模块,电压检查电路可以屏蔽的
2312
1371153470
文章数:129
历史总积分:2312
发表于:2016/11/17 19:05:40
   运动控制模块有难,没有软件没法运行,我这有几个就报费了
3615
爱在路上fiHk
文章数:123
历史总积分:3615
发表于:2016/11/18 11:12:28
以下是引用13711534702016/11/17 19:05:40的发言:
你这个报废的出不 ?
720
醉倒街头忆风雨
文章数:76
历史总积分:720
发表于:2017/1/4 17:34:25
回复 #6楼 爱在路上fiHk
我这有可多报废的模块你要不
1344
495474496
文章数:7
历史总积分:1344
发表于:2017/1/4 19:17:54
这个需要控制单元,然后还需要软件才可以测试!
爱在路上fiHk
文章数:123
历史总积分:3615
发表于:2017/1/5 11:58:19
醉倒街头忆风雨 加我QQ 710942752私聊
93.6006
