【话题】怎么给无线接收模块配遥控发射器(20161101)
780227dqp
作者的所有帖子(472)
发表于:2016/10/31 13:45:39
那位高手会配无线接收模块遥控发射器,有一块无线接收模块,上面芯片是贴片PT2272-L4S和LM358
[此贴子已经被jint于2016/11/2 9:16:16编辑过]
【下载有礼】福禄克ii900工业声学成像仪的热门应用案例
happyssy
作者的所有帖子(440)
发表于:2016/10/31 14:35:01
解码器 遥控器用PT2262编码 再就看发射部分了
英威腾WS1000喷水织机电控系统解决方案
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4912)
发表于:2016/10/31 14:35:10
这个不太好配,首先要测出接收频率和配对编码,才有可能配置遥控器。
摸着石头过河,走自己的路吧!
数控定子绕线机伺服系统应用实例
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2016/10/31 14:40:29
这个好配啊!把板子翻过来看看。
要不就重新买一套板子,花不了几个钱的。
[此贴子已经被作者于2016/10/31 14:42:55编辑过]
有问题可加
压缩空气中的微生物滋生——您需要关注的三个问题|维萨拉
cfg168
作者的所有帖子(17075)
发表于:2016/10/31 16:21:45
还是建议新购整套遥控接受系统。
叮~您有一套“设备零故障”的管理秘笈 请查收!
780227dqp
作者的所有帖子(472)
发表于:2016/10/31 18:21:07
谢谢师傅们的关注。可我不知道我这个接收模块的频率呀,怎么才能知道这个模块的接收频率?
拓展工业机器人应用 | 华北工控推出众多高性能嵌入式AI产品
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2016/10/31 20:45:05
看看某宝上有没有那种自适应的的匹配!
INVT-CHE在音乐喷泉上的应用
711022027
作者的所有帖子(833)
发表于:2016/10/31 21:54:54
看看反面,有没有晶振,上面有频率,有的也有印刷在线路板上,频率对了,还有震荡电阻,地址码都要一样。
定期标定热像仪,才能保证检测工作的准确性!
1522615606
作者的所有帖子(5302)
发表于:2016/11/1 14:48:30
最好把这个接收器换掉,换一套新的接收发射器。
如何高效环保检测气体泄漏?Komatsu公司坚定选择FLIR声学成像仪
780227dqp
作者的所有帖子(472)
发表于:2016/11/1 17:39:06
回复 #7楼 711022027
没有晶振,板子正反面用放大镜都寻过了 没有找到有用线索 郁闷
CHF100变频器用于中央空调节能改造
