变频器论坛
回帖:18个,阅读:1822 [上一页] [1] [2] [下一页]
2766
机械工业出版社
文章数:632
历史总积分:2766
发表于:2016/9/23 11:21:56
时至今日,变频器的应用已经相当普及了,但许多用户在使用过程中,仍存在着不少误区,主要是对一些基本规律不够熟悉。本文将从实例入手,就一些常见的误区进行分析。
一、甩掉减速器
想法与结果:
1.基本想法
有人说,既然变频可以调速,原来笨重的减速器是否可以甩掉了?例如,原来减速器的传动比λ=5,去掉减速器后只需将电动机的工作频率下降为10Hz就可以了。
2.运行结果
拖动系统纹丝不动,不能运行。
错误分析:
上述想法是有失偏颇的。
如图1a所示,电动机数据是:PMN=75kW,nMN=1480r∕min。负载侧的数据是:nL=296r∕min,TL=2258N·m。
图
图1  不要减速器
1.从功率看
负载实际消耗的功率:
图
所以,在额定频率下运行时,是没有问题的。
但是,当电动机的工作频率下降为10Hz(频率调节比为kf=0.2)时,忽略转差率的因素,其有效功率将减小为:
图
以15kW的电动机去带动70kW的负载,显然是带不动的。
2.从转矩看
电动机额定转矩的大小计算如下:
图
在有减速器的情况下,负载转矩折算到电动机轴上的折算值:
图
电动机能够带动负载运行。
当去掉减速器后,电动机将直接带动负载,显然:
图
可见,去掉减速器后,电动机是带不动负载的,如图1b所示。
二、提高工作效率
想法和结果:
1.基本想法
某厂的显示屏生产线,在工频运行时,传输带的线速度是2m/min。希望使用变频器把工作频率提高到fX1=60Hz(kf=1.2),使传输带的线速度提高到2.4m/min,以提高劳动生产率。如图2所示。
图
图2  增加工作频率
电动机的额定数据是:22kW,1470r/min;负载转矩为643N?m;传动机构的传动比为λ=5。
2.运行结果
电动机发热严重,很快就冒烟了。
错误分析:
1.从功率看
当负载的转速提高为353r/min后,它所消耗的功率将增大为
图
就是说,提速后负载消耗的功率将超过电动机的额定功率,电动机将过载。
2.从转矩看
(1)负载转矩的折算值
图
(2)电动机的额定转矩
图
(3)电动机的工作频率升高为fX1=60 Hz后,其有效转矩将减小为
图
所以,当工作频率提升60Hz后,电动机将过载。
三、四极代六极
想法与结果:
1.基本想法
某车床,原用电动机数据:75 kW,980r∕min。因机座较大,不便操作。故改用75kW,1480r/min的电动机(即6极改4极),上限频率为33Hz。
2.运行结果
电动机通电后,很快就冒烟了。
错误分析:
1.从转矩看
75kW,980r/min电动机的额定转矩是TMN1=731N·m,而75 kW,1480r/min电动机的额定转矩是TMN2=484N·m,只有原来的66%。
2.从功率看
当75kW电动机的运行频率为33Hz(kf=0.66)时,其有效功率为
图
所以,用同容量4极电动机取代6极电动机的做法是错误的,如图3所示。
图
图3  6极电动机代替4极电动机
小小体会
采用变频调速改造原有拖动系统时,一定要同时注意变频后,电动机的功率和电磁转矩的变化,才能了解拖动系统能否正常运行。
选自《张燕宾电工实践》
欢迎大家与我们进行交流,可加我们微信:cmp_dgdz1(机械工业出版社E视界)
[此贴子已经被jint于2016/9/27 8:57:03编辑过]
欢迎大家关注“机械工业出版社E视界”微信订阅号,我们不做图书销售,我们只为传播知识。每周更新技术文章,帮助大家提升技能;推送前沿科技文章,告诉你科技也可以很有趣;还有赠书活动、资源下载等贴心服务,我们欢迎您的到来!
3509
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3509
发表于:2016/9/23 11:30:36
不错.收藏了.
14546
卢学斌
文章数:5277
年度积分:89
历史总积分:14546
2018论坛分享达人
发表于:2016/9/23 11:32:56
张老师的书还是很不错的,读过他的《小孙学变频》
4734
周电
文章数:1958
历史总积分:4734
发表于:2016/9/23 11:47:39
好文章,这个还真有要注意,谢谢分想
万一实现了呢
4604
ljchbhc
文章数:972
历史总积分:4604
发表于:2016/9/23 12:34:50
好文章,学习了
9482
yzl1981000
文章数:1532
年度积分:65
历史总积分:9482
发表于:2016/9/23 13:09:29
这个不错,从理论上分析问题本质,是本好书,值得推荐。
2445
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2445
发表于:2016/9/23 16:25:55
特别是原减速装置改用变频器后,很多人认为采用变频器后可以去掉减速装置了,结果不是哪么一回事,当你的频率降到10Hz左右时,你想要达到负载能工作的话,它的电流要增加多少倍了,机械负载还是不能启动动的,时间一长可能还会把电机烧坏。
24574
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24574
发表于:2016/9/23 17:01:11
这些公式之类,我都已经忘记了;不过看起来,分析得很不错,以数据来说明、能够得到明确结论。
18651
qq2994216177
文章数:5382
年度积分:303
历史总积分:18651
发表于:2016/9/23 17:34:39
不错!学习了……
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/9/23 21:08:44
图文并茂,通俗的语言和举例,非常好的教科书或专业参考书。
我是你的朋友
93.6006
