回帖:22个,阅读:5669 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7157
13542254757
文章数:1699
年度积分:53
历史总积分:7157
发表于:2016/6/13 20:52:05
这是我厂老板用的自吸清水泵,用的是弹簧机械式的压力开关,当水龙头开了用水的时候电机总是在不停的启动停止,频繁工作,以至于温升过高烧坏。
      这样是控制方式不对嘛?(普通家用应该都是这种的)还是说水管太小也会有这种情况?(水管6分的从水井抽上来后泵出来直接转4分的水管了)原本正常的应该是水压低了后电机再工作的,或者开着水龙头电机也一直在工作才对吧?现在老板问我怎么做才能不烧电机,我说要么把水管全部换了6分了,再水龙头末端应该可以用4分的水管,抑或者压力开关换成数显可调动作压力的,今天刚刚也拍了压力开关的动作值,大伙可以帮我参考参考怎么解决这个问题吗?
[此贴子已经被jint于2016/6/15 9:01:28编辑过]
此帖发自论坛手机版
28073
goldage
文章数:15722
年度积分:1365
历史总积分:28073
发表于:2016/6/13 21:04:28
干脆做个小水塔算了
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
发表于:2016/6/13 21:25:41
如果末端用水频繁的话就应该在末端设置蓄水装置!
14583
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14583
发表于:2016/6/13 21:35:59
水龙头打开时调整压力开关让电机不停机
8517
450767466
文章数:1667
年度积分:53
历史总积分:8517
发表于:2016/6/13 22:07:09
储水桶太小了啊
6153
电工班长
文章数:1304
历史总积分:6153
发表于:2016/6/14 7:28:34
增加蓄水装置才是解决问题的最好办法。
三人行  必有我师
21891
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21891
发表于:2016/6/14 8:04:32
动作频繁查下开关有没有问题,还有管道是否漏水?管道是否有空气?
自学成才!
7157
13542254757
文章数:1699
年度积分:53
历史总积分:7157
发表于:2016/6/14 8:26:23
回复 #5楼 电工班长
是储水管增大?
此帖发自论坛手机版
7157
13542254757
文章数:1699
年度积分:53
历史总积分:7157
发表于:2016/6/14 8:27:34
是储水管增大?
此帖发自论坛手机版
7157
13542254757
文章数:1699
年度积分:53
历史总积分:7157
发表于:2016/6/14 8:29:02
回复 #6楼 yejingmao
压力开关换了N个还是一样,管道无泄露,通常不开水龙头的话水泵停止工作,并且可以保压很长一段时间,怀疑还是水管太小的原因
此帖发自论坛手机版
