变频器维修
回帖:19个,阅读:4629 [上一页] [1] [2] [下一页]
19660
xq09181 版主
文章数:3485
年度积分:456
历史总积分:19660
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/6/12 21:47:53
面板显示乱码的检测思路和方法
面板显示乱码后,一般人会首先想到是主板的问题,进而感觉无处下手,产生畏难情绪而放弃。其实如能静下心来检测一番,乱丝总也能捋出个头绪来。
一、乱码的表现与种类
通常,面板显示乱码的表现不外乎两种:
1、第一种,是上电后即显示说明书中查不到的代码,或故障说明中语焉不详,让人费解,使人油然而生“是不是乱报啊”的猜测。如台安N2系列机型上电后报UL,故障说明中仅能查到LU、OU、OL等,与UL统统对不上号。根据检修经验,大多为电流互感器损坏或驱动电路误报故障(相当于其它机型报SC、OC故障);如英威腾早期的G9/P9系列机型,当检修中导致直流电压检测条件不能满足时,上电后面板闪烁“invt(产品标志)”字符,所有操作均被拒绝,实际上相当于其实报LU、POFF(意为直流母线电压偏低)故障;再如正弦SINE303系列机型,当面板与主板MCU通讯中断时,上电后面板显示“SINE”字符,说明书中也无法查到,但也以大致判断是某种故障存在,导致的异常报警;如爱默生EV1000系列机型,上电报E010故障代码,查故障说明,只有意味深长的“保留”一个词儿,经检查,原来是短路故障检测电路故障后的误报警动作。……不一而足。
此类乱码,因说明书不易查到或指向模糊,会给故障判断带来一定的难度。而首先判断是否有故障信号存在,则不失为一个有效的判断方法。
一般来说,故障检测电路牵涉范围面广,查找起来较为费时费力。我先告诉大家一个口诀吧:先电源,后信号;先两端后中间;先软件后硬件。是一个总的检修法则。如怀疑有过载保护信号存在,可首先判断电流互感器信号输出端,和电流检测后级比较器电路的输出端,是否有故障信号存在,会大大提升检修速度。
2、第二种,是上电后显示88888,或-----,或无显示。
如题的3种异常显示,首先都有可能为面板本身内部电路异常,如有条件,可直接代换主板验证。当然也可以通过相关检测,确定是面板或MCU工作异常。
常见原因:
a、 面板MCU与主板MCU通讯故障;
b、 主板MCU外围电路异常(工作三要素不具备等);
c、 故障信号存在,处于报警(同时中断通讯)状态;
d、 面板电路故障。
下文将就第二种故障的a原因作出探讨。
[此贴子已经被jint于2016/6/16 8:46:23编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
19660
xq09181 版主
文章数:3485
年度积分:456
历史总积分:19660
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/6/12 21:48:37
备用(待续)
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
发表于:2016/6/12 22:30:28
看君发一贴,胜读十年书表情,赞。
1228
候鸟在飞
文章数:66
历史总积分:1228
发表于:2016/6/13 8:13:46
受教了,谢谢老师!!!
6332
919355607
文章数:1864
年度积分:49
历史总积分:6332
发表于:2016/6/13 8:57:13
多么深的领悟啊
2439
987976623
文章数:90
年度积分:53
历史总积分:2439
发表于:2016/6/13 18:44:19
相当不错的。谢谢楼主
2872
675955041
文章数:183
历史总积分:2872
发表于:2016/6/14 8:04:00
进来学习了,谢谢楼主
24574
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24574
发表于:2016/6/14 15:48:02
积累经验,补充、完善原有资料;实践中的总结,太好了!
2154
白华
文章数:364
年度积分:77
历史总积分:2154
发表于:2016/6/14 22:27:18
  写的好!
4516
2940076060
文章数:294
年度积分:399
历史总积分:4516
发表于:2016/6/15 19:45:31
咸老师您好!有一coel22kw变频器变频器驱动板上有一二极管上标pj322k是什么二极管?谢谢!
93.6006
