变频器维修
回帖:31个,阅读:1699 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
19660
xq09181 版主
文章数:3485
年度积分:456
历史总积分:19660
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/6/10 20:06:49
也说天人感应
佛家说人体由四大(地、火、水、风)构成,道家说人也不出五行(金、木、水、火、土)。如果探究一番,析其化学与物理成分,可不嘛,就是嘛。人体的一多半为水质,故与天气、四季的冷热变化,产生交感。如关节炎患者,往往有“天气预报”之能,实非虚言。
电子器件本身的原材料构成,实在也不出四大或五大之列,说它们能与天地产生交感,貌似也成立的。其中尤其以电解电容为代表元件,中含电解液犹如人体之含水,而环境温度的升降变化,湿热冷燥的交替,会在一定条件下,显著影响到电解电容的工作性能。有例可证。
用户送修一台变频器,反映故障情况如下:夜里和早饭前后,难以启动,表现为面板数码管不亮,偶尔闪亮,但启动时又复熄灭;临近上午十时左右,启动成功,运行正常,至下午六时以后,又会出现面板数码管熄灭,无法运行。
从时间段上看,气温高时能运行正常,气温低时就会停止工作。是某些元件受温度变化影响,造成工作失常。受温度影响最显著变化者莫过于电解电容了。依此思路为出发点,重点检查开关电源振荡芯片的供电电容,在线用电容内阻表一测,咦,有几个欧姆了。换掉一试,故障排除。
想来故障电解电容中“储能质子”的活跃,盖与温度高低相关。温度高时较为活跃,故尚能维持正常储能;温度低时,因其活跃度变差,其高频内阻急剧上升,使储电能力变弱,使开关电源供电能力不足,引发停振故障。
中华工控网 http://www.gkong.com/ 原创文章,转载请注明出处。
咸庆信
2016年6月10日
[此贴子已经被jint于2016/6/13 9:03:47编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
21707
kazefsh
文章数:7254
年度积分:325
历史总积分:21707
发表于:2016/6/10 20:11:25
下次分析半导体器件,一定要用量子力学分析啊。
24574
mjinbao
文章数:13934
历史总积分:24574
发表于:2016/6/10 20:20:26
看现象、找规律,借之常理、通俗易懂,好!
此帖发自论坛手机版
4120
ydc820
文章数:133
年度积分:107
历史总积分:4120
发表于:2016/6/10 20:23:31
与温度有关的还有线性光藕如a7840
lixuefeng7272
文章数:1156
年度积分:101
历史总积分:6978
发表于:2016/6/10 20:30:56
高见!
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
11951
wang4370
文章数:5697
历史总积分:11951
发表于:2016/6/10 20:33:20
不愧是大神啊,这么玄之又玄的理论都能联系上。
天地不仁以万物为刍狗
4728
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4728
发表于:2016/6/10 21:39:25
版主厉害,把佛家、道家和电子维修联系了。一般出现这种随着环境温度而产生的软故障,处理的方法就是人为给某些可疑的元件用电吹风加温,或者用酒精棉降温,以便快速查找故障。
2860
302512119
文章数:1010
历史总积分:2860
发表于:2016/6/10 21:40:49
佛家。。。
19321
qjj740210
文章数:4878
年度积分:675
历史总积分:19321
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2016/6/10 22:17:33
说的形象,很容易记住。
苦逼的奋斗者
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/6/10 22:19:28
看来玄说大行其道,不无道理
93.6006
