变频器维修
回帖:75个,阅读:9694 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
11295
szh123456 版主
文章数:376
年度积分:667
历史总积分:11295
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/5/21 19:06:13
近来修了几台丹佛斯的5000修理变频器,感觉和2800系列电路相差甚远,于是在网上搜索了下关于此机型的资料,发现一无所获,干脆花了的时间画了些电路图,不敢独享,特此分享给广大坛友,1.
下图为电源图:
2.此图为驱动供电原理图:
3.此图为驱动缓冲电路图:
4.此图为母线电压检测电路图:
5.此图为控制电路图:
故障实例1:
开机,面板显示如下图:
看英文说明,好像是机器无法通迅,冲电继电器K1没有听到吸合的声音,测量开关电源的各路输出电压正常,测量插排103第16脚为0V,此脚是存储器的串行数据输出接口,说明此处没有数据输出至CPU主板,从而导致通迅不良,机器处于死机状态,随即测量存储器AT25080第2脚电压,发现为0V,关机测量2脚对地电阻,发现已经处于短路状态,马上拷贝同型号存储器进行更换,故障随即排除。
故障实例2:
开机,面板显示屏交替显示故障报警代码5和7,查阅说明书是电压过高警告,此机的母线电压检测是采用开关电源次级检测,参考母线电压检测电路,测量224运放第3脚电压为0V,故障原因就比较简单了,经查为R1  4.7欧姆电阻开路,更换此电阻,故障排除。
故障实例3:
开机运行一会就报37,查阅37故障码37含义是IGBT或功率卡发生故障,把模块拆除,运行变频器,分析触发波形很正常,如图:
但是大约10秒以后就没有了,机器随即报37故障,试机几次都是这样,马上测量驱动光耦供电电压,发现根本没有电压,此故障锁定在驱动供电电路中,经过详细检查,发现15V经过1个1K的电阻阻值飘忽不定,更换此电阻,试机多次没有报37故障,装机故障排除,此机单板运行不需要屏蔽,上电接好控制线就可以运行。
以上是我在维修过程中实测的电路图和电压数据,由于时间有限,肯定有些错误的地方,欢迎指正,欢迎交流。谢谢
               一剑西来            沈振   于江阴周庄。
1377
13928489496
文章数:300
历史总积分:1377
发表于:2016/5/21 19:12:33
好帖!
1690
jjf-810
文章数:64
历史总积分:1690
发表于:2016/5/21 19:32:44
楼主慷慨!谢瓜啦!
此帖发自论坛手机版
573
危笑的看着你
文章数:25
历史总积分:573
发表于:2016/5/21 19:50:27
要是我也如楼主这样热爱这行就好
23211
weixiu123
文章数:13317
年度积分:919
历史总积分:23211
发表于:2016/5/21 19:58:05
谢谢楼主啊
5571
2435033972
文章数:15
历史总积分:5571
发表于:2016/5/22 7:25:30
谢谢楼主
11077
xquan
文章数:3019
年度积分:409
历史总积分:11077
发表于:2016/5/22 10:34:30
表情表情表情
2398
xczidonghua
文章数:138
历史总积分:2398
发表于:2016/5/22 10:41:38
必须顶一个,好贴
1389
学者792644057
文章数:34
历史总积分:1389
发表于:2016/5/22 20:13:27
沈工,的贴必须顶
gyj1973
文章数:325
年度积分:112
历史总积分:5001
发表于:2016/5/23 9:14:12
谢谢楼主,好经验,好图。
呼和浩特变频维修
124.8008
