变频器论坛
回帖:23个,阅读:4145 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6465
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6465
秀秀我的办公桌
发表于:2016/2/6 21:10:15
我平时一直给客户推荐安装的是 螺杆空压机节能改造,也改了不少,效果都达到预期效果了。但是有一个客户家的无油空压机活塞的7.5kw的,有人给他改造了。竟然能省电百分之30,客户自己说的,装电表测试了,而且装变频器前后电流他说一样,但是电表显示确实是省电百分之30,省电也就启动的时候没有3-4倍电流,怎么能省那么多呢,很奇怪的样子。输入电流工频变频都一样大小,然后装个变频器就能省电百分之30.问问大伙有什么看法 见解。
[此贴子已经被jint于2016/2/17 8:59:54编辑过]
4131
471590275
文章数:2443
历史总积分:4131
发表于:2016/2/7 8:37:50
没有开满负荷肯定是省电的,,,他看的 电流时变频器的输出电流,但输入的电流肯定比输出的小啊 ,,不就省了,
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
发表于:2016/2/7 9:24:29
用矢量功能的变频器,在低频状态下,输出足够的扭矩启动活塞缸,从而避免开机的冲击电流?或者马达一直不能满50HZ运行?表情
[此贴子已经被作者于2016/2/7 9:26:34编辑过]
28073
goldage
文章数:15722
年度积分:1365
历史总积分:28073
发表于:2016/2/7 15:41:33
不建议改,速度低了润滑跟不是,单把变频器做起动机就合算
5609
13506908032
文章数:358
历史总积分:5609
发表于:2016/2/7 16:07:54
装变频器前后电流一样,那么纯粹是把变频器当做软启动器来用吧
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
发表于:2016/2/7 16:24:34
小心电表作假,小功率的设备,如果用大容量的计量仪表,比如说三相4KW的马达,却使用了100A~500A计量范围的三相电度表,有个灵敏度控制的。
16644
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16644
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2016/2/7 17:14:52
可能吗?活塞的气泵,是有压力限制的,只有气压到了才停,变频器能节能????
6205
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6205
发表于:2016/2/7 17:43:43
看空压机的工作负载率。
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
发表于:2016/2/7 23:30:14
这个需要具体现场确认运行条件参数才能分析
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/2/8 8:39:00
恒压控制的气泵,如果频繁启动,就要与低速连续运行(恒压状态的维持运行)耗电量做个比较。看看谁更合算,啥时能收回投资成本。这是要事先做个测试的。不能盲目的上项目。除非以前有过实际的经验和数据。
我是你的朋友
