西门子SIEMENS
回帖:135个,阅读:54315 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [14] [下一页]
2584
tuxw
文章数:732
历史总积分:2584
发表于:2005/6/4 20:27:00
西门子的 S7-200 PLC 功能强大,性能可靠,但在做数学运算时不能象高级语言那样做变量类型自动转换,经常要手工做 BTI、ITD 之类的转换,计算完成后又要 DTI 等耗时的操作,而且使代码行数增加,程序可读性不好,也降低了程序运行的效率。
     本文给出一种可以避免使用这些指令的小技巧,使你的代码看起来更简洁,也缩程序的扫描周期。
     就是在计算机编程中做算法设计时典型的以空间换时间的思想。比如一个字变量,在计算中经常要向双字变量转换,则我们在定义符号时让该变量占据双字的内存空间,将不用的字清零,则可同时以字型或双字型访问该变量而不需要进行专门的转换。
     S7-200 的内存格式与我们常用的 PC 机正好相反,它是高字在前,低字在后的。所以我们可以将字变量放在后两个字节,在程序初始化时将前两个字节清零(程序的其它地方不得使用这两个字节)。
     如我们定义符号时将字变量定义在 VW2,同时保持 VW0 的值为零。则程序中可以用 VW2 以字型访问该变量,同时也可以 VD0 以双字型访问,避免了类型转换。
     为了避免使用时混淆,最好以明确的符号定义来区分字类型和双字类型。在此强烈推荐类匈牙利命名法:以前缀指示变量类型,用首字母大写的有意义的英文单词的组合作变量名。本人习惯用以下缀:
       b ---- 字节型变量(byte)
       w ---- 字型变量(word)
       d ---- 双字变量(double)
        r ---- 实型变量(real)
        f ---- 位变量(flag)
        btn --- 自复位按钮式输入(button)
        sw ---- 切换开关或自锁按钮输入(switch)
        sig --- 传感器、编码等电平信号输入(signal)
        rly --- 输出继电器位(relay)
     当然,这个根据个人习惯来,没有定则,主要是利于自己区分。
     假如有一个字类型变量名为 VarName,为使用前面的转换技巧,我们可以这样定义:
         wVarName ---- VW2
         dVarName ---- VD0
    在程序初始化时将 VW0 清零(如果是不需要记忆的变量,直接将 dVarName 清零也可)或者在数据块中将 VW0 设置为零。则以后需要以字类型访问变量时就用 wVarName,需要以双字类型访问变量时就用 dVarName。完全不需要类型转换。
     本方法可以极大的减少程序语句数,使程序更简洁、可读性更好,由于不需要做耗时的类型转换,程序运行效率也得到提高。且数学运算量越大,效率提高越明显。
     缺点是要多占用两字节的内存,以后程序中不能使用 VW0。但 S7-200 的 RAM 空间很大,一般是用不完的,以 226 为例,有多达 10K 的 RAM,偶从来没有超过 1K。 这些 RAM 都是花钱买来的,不用白不用,不用也是浪费了。
     同理,如果有字节型变量经常需要与字类型变量相互转换,让字节变量占用一个字的内存宽度浪费一个字节,避免类型转换。
     感谢高人 shine 指出该方法的不足:局限于无符号数。
     因为 VW2 为负数时,高字的符号扩展就为1,即应以 FF 填充高位的每个字节而不再是0,但对有符号数我们不知道它何时会变负,所以填充时需要判断符号位v2.7, 不能在初始化时进行一次性填充,代码反而不够简洁。
     点击:59,回复:1
     没人发表意见,很快就掉深了。
     偶特别讨厌那种需回复才能阅读或者文章数达到多少才能阅读的做法。己所不欲,勿施于人,所以没有用那些方法。
     看过的给点意见,认为有用就顶一下,觉得没用就踹两脚……
[此贴子已经被作者于2005-6-7 7:46:01编辑过]
请管理员帮忙注销掉我的帐号
不要联系我,直接注销好了,谢谢
917
fishlate
文章数:13
历史总积分:917
发表于:2005/6/5 8:34:00
好办法啊!!!!!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2005/6/8 18:11:00
动脑筋了!好!
1005
gengbiao
文章数:26
历史总积分:1005
发表于:2005/6/9 10:40:00
dddddd
977
yueran
文章数:10
历史总积分:977
发表于:2005/6/9 14:07:00
hao,ding!!!!
3472
dixinke
文章数:1062
历史总积分:3472
发表于:2005/6/10 8:33:00
楼主,用200做过通讯的就会比较经常的使用这个东东,因为运算实在是比较的多啊,^_^
882
hebeiwjc
文章数:10
历史总积分:882
发表于:2005/6/10 9:01:00
牛人
865
jnhy
文章数:14
历史总积分:865
发表于:2005/6/11 8:21:00
hao
5631
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5631
09工控人生征文
发表于:2005/6/11 9:28:00
受教
854
tanjiangmin
文章数:7
历史总积分:854
发表于:2005/6/12 9:52:00
187.2012
