变频器维修
回帖:24个,阅读:2869 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
650
qizong168
文章数:24
历史总积分:650
发表于:2012/1/18 12:15:42
开始为全部电压都高,换了2844后不起振,后来发现供2844电源处只有14V换了1N4746稳压二极管不上2844电压有18V,一上2844稳压二极管马上穿,换了几个都是这样!这不上稳压二极管在高压则过有35V左右!问题就是图上原来的稳压二极管怎样可没事,只是电压低只有14V,但为何换新管就穿?新管型号电压电流都是和旧管一样的,为何不上2844不穿?一上2844新稳压二极管就穿?
功率馆
650
qizong168
文章数:24
历史总积分:650
发表于:2012/1/18 12:17:44
上图就是这个稳压二极管!
功率馆
650
qizong168
文章数:24
历史总积分:650
发表于:2012/1/18 12:19:15
这是原来的!
功率馆
563
就是爱你
文章数:13
历史总积分:563
发表于:2012/1/18 15:15:22
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
19660
xq09181 版主
文章数:3485
年度积分:456
历史总积分:19660
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/1/18 17:06:28
这说明稳压有问题,使各路输出电压和振荡芯片的供电电源电压升高.检测TL431\反馈光耦等电路.若TL431漏电或击穿,会使输出电压升高;5V整流电压回路异常,也有可能导致输出增高.
另外,检修中要注意焊接质量,不使故障扩大化.
[此贴子已经被作者于2012/1/18 17:07:32编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/1/18 17:44:04
该用户被锁定,回复内容不予显示!
4977
无敌小飞龙
文章数:1435
年度积分:68
历史总积分:4977
发表于:2012/1/18 22:29:02
这种说开关电源失控了
4161
zzyog
文章数:841
年度积分:77
历史总积分:4161
发表于:2012/1/19 23:14:48
这时候应该检查输出电压采样电路 更换采样电路滤波电容  不要动不动换3844
3844稳压管应该用30v左右的 ,很少有人用稳压管
650
qizong168
文章数:24
历史总积分:650
发表于:2012/1/24 14:03:16
这个电源电路很省,没有TL431!直接开关变压器一组整流100U电容并1K电阻就直接供2844,采样也是电阻分压,2844的电源除高压一组起动电压就是18V稳压管,奇怪就是上图3的1N4746应是18V的稳压管,实测只有14V!换同一型号新的马上就穿,旧的电压又无法让2844起振!
功率馆
650
qizong168
文章数:24
历史总积分:650
发表于:2012/1/24 14:05:08
电容都换过了!
功率馆
