免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: STEP 7 V11和S7-1200 CPU 固件版本V2.2的新功能和特性(转帖)
发表新帖 回复该主题
回帖:2个,阅读:2559 [上一页] [1] [下一页]
liaosun
文章数:1398
历史总积分:5994
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2012/1/13 8:12:53
 原作者[/URL]
ccyulq
● 为了使您能够对数据在用户程序中的定义方式具有更多的控制,S7-1200另外提供了一些数据类型,如指针、索引数组和结构。
●  STEP 7 V11 SP2支持SCL编程。
●  STEP 7 V11 为指令执行隐式数据类型转换,将较小的数据类型(如SInt或Byte)自动转换到较大的数据类型(如DInt、DWord、Real或LReal)。例如,通过一个指令(组态为使用DInt或Real),整型值(Int)将自动转换为长整型(DInt)或Real。无需使用额外的转换指令转换值。
● 指令集已经过了扩展。新指令包括:
通信指令包括S7通信GET和PUT指令;分布式I/O
RDREC、WRREC和RALRM指令;新PROFINET TUSEND和TURCV指令;TeleService GPRS和TM_MAIL指令。
新的Calculate指令可用于直接在LAD或FBD程序中输入等式。
新的MC_CommandTable 指令将对电机控制轴执行一系列单个运动,这些单个运动可组合成一个运动序列。在脉冲串输出的工艺对象命令表(TO_CommandTable_PTO)中,可以组态这些单个的运动。
附加的Interrupt指令可用来设置和查询延时中断与循环中断。
还可以使用新的诊断指令来读取LED状态或有关模块和设备的其它诊断信息。
此外,还有一个易于使用的新指令PID_3Step。
● 在程序逻辑中,可使用一个变量作为数组索引来访问LAD、FBD和SCL中的单个数组元素。通过一个变量访问数组比使用LAD/FBD FieldRead和FieldWrite指令访问数组更为直接,但仍然保留这两个指令以对数组中的单独元素进行读访问和写访问。
●  GET/PUT指令进行参数分配是一个用户辅助功能,它通过支持CPU间通信的GET和PUT通信块的属性视图页面来组态S7连接。
● 在RUN模式下下载功能允许用户在RUN模式下对程序进行更改,而无需停止CPU。
● 现已支持PROFINET UDP。UDP提供“广播”通信功能。
●  S7-1200 CPU是PROFINET IO控制器。
●  STEP 7 V11提供了“撤消”功能。
●  STEP 7在工具栏上提供STOP和RU N按钮,用于停止和启动CPU。
● “强制表”与监视表是分开的,使您可以强制输入和输出。
● 可通过将用户程序或代码块与特定CPU或存储卡绑定来实现这些程序或代码的复制保护。
● 可以捕获DB的值,并将这些值设置为起始值。
● 可通过单击按钮将数据由STEP 7的表(如PLC变量表或监视表)中导出到Microsoft Excel。还可以使用CNTL-C和CNTL-V在STEP 7和Microsoft Excel之间复制和粘贴数据。
● 从组态的网络断开I/O设备的连接不会丢失组态的设备或无需重新组态网络。
● 为FB或指令更改DB分配(例如将FB的关联由单背景数据块更改为多背景数据块)。
● 可访问PLC变量、数据块变量或较大存储单元中单个位、字节或字(“片段”)。
● 可使用其它类型、数组或结构覆盖某个数据类型参数。
●  S7-1200自动化系统满足韩国认证(KC 标志)的要求。
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=148614&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
21122
cgmguangming
文章数:4285
年度积分:746
历史总积分:21122
西门子接触器(三)
发表于:2012/1/14 20:44:16
谢谢!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/1/14 22:53:18
该用户被锁定,回复内容不予显示!
46.8003
