免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 不短路 空开老跳
发表新帖 回复该主题
回帖:14个,阅读:2378 [上一页] [1] [2] [下一页]
不短路 空开老跳
657516000
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2011/9/14 20:21:05
不短路  不带负载   空开10多分就跳    换了空开还跳
4534
zhengpan2010
文章数:2695
历史总积分:4534
发表于:2011/9/14 20:26:17
没明白楼主描述的问题?
20507
qlin 版主
文章数:6715
历史总积分:20507
发表于:2011/9/14 20:28:55
“不带负载”,是指出线不接、还是负载没开?开关型号规格。
“换了空开还跳”,则可能是接了出线,导线上有电流么?
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
12287
智能ABC/Z
文章数:4636
年度积分:49
历史总积分:12287
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/9/14 20:31:43
楼主能上个图吗?
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
16096
wml0060
文章数:4910
年度积分:89
历史总积分:16096
发表于:2011/9/14 21:50:35
可能是漏电造成的。
10814
viptda2005
文章数:6378
历史总积分:10814
发表于:2011/9/14 22:31:49
输出线 一定有哪里虚接地或短路了
906
youranlyly
文章数:3
历史总积分:906
发表于:2011/9/14 22:46:23
1负荷太大 。2接线松动,造成发热
1068
paniyaowo
文章数:68
历史总积分:1068
发表于:2011/9/14 23:45:34
你所说的不带负载 是干脆没接出线  还是接了线 但是负载没启动?
建议 干脆下了空开出线端 看看是否还跳 如果跳 就是空开问题了 换个质量好点的
还有 你的空开是什么型号的 是单火进线 还是双开的~?有的双开进线是有要求的
2006年7月毕业 大专学历 工程电气自动化浑浑噩噩干了6年电工了 请前辈指教     swr310@163.com
4858
gc666
文章数:1351
年度积分:66
历史总积分:4858
发表于:2011/9/15 1:22:37
以下是引用657516000在2011/9/14 20:21:05的发言:
   不知你是三相漏电空开还是单相漏电空开?检查下是否接线正确?漏电空开具有零序保护,所以不能混接。
6745
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6745
发表于:2011/9/15 7:44:28
应该是漏电开关,有地方漏电
93.6006
