免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】奇怪的漏保开关跳闸现象,急!(20110719)
发表新帖 回复该主题
回帖:23个,阅读:2480 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
277904119
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2011/7/18 11:15:35
别墅进户线380V 4*16
室内漏开:A    1卫生间 DPN 20A+VIGI
              B     2卫生间 DPN 20A+VIGI
              C     3卫生间 DPN 20A+VIGI
              D     4厨房 DPN 20A+VIGI
              E     其它区域  DPN 20A+VIGI
现象:1.配电箱通电后,D插电风扇,5分钟后跳闸,同时A也跳闸,且A没有用电;
        2.合上D闸后,A却无法合上闸,D在4-6分钟后再次跳闸;
        3.把A的出线接到E后再合闸,能合上,不跳闸;
        4.C用电后,跳闸,拔出出线,在进线通电的状态下,也无法合闸
起初以为是漏开的质量问题,但查询后是厂家正品
用120W灯泡做试验,A漏开出线接120W灯泡,进线接插座,灯泡亮且不跳闸
请问是漏开的问题,还是ABCD的线路问题,急,谢谢!
[此贴子已经被jint于2011/7/20 9:03:55编辑过]
7833
wangjlcs
文章数:1433
年度积分:172
历史总积分:7833
发表于:2011/7/18 16:04:17
有没有借零的现象?
1603
cry329
文章数:258
历史总积分:1603
发表于:2011/7/18 16:55:58
你的支线回路上有漏电的地方,如有接地线,支路上也可能有接地线和N线弄混的情况。
1028
535987941
文章数:108
历史总积分:1028
发表于:2011/7/18 19:27:07
应该是零线没有分清吧,
1327
xiaoguohua
文章数:88
历史总积分:1327
发表于:2011/7/18 20:54:27
线路的问题,,问题一定出在零线上
1913
280216883
文章数:148
年度积分:53
历史总积分:1913
发表于:2011/7/18 21:33:37
零线接地现象,而且,零线混用了。
767
同心圆
文章数:7
历史总积分:767
发表于:2011/7/18 22:19:02
首先你把电源关掉  把用电器插头拔下 ,把所有的照明开关关闭,然后用万用表测量你那a b c d e 五路  看看有没互相通路  。 检查相线【即火线】 对N线及接地  应该都不通   最后检查漏开。应该说哪一路跳闸不与其他路发生关系
10814
viptda2005
文章数:6378
历史总积分:10814
发表于:2011/7/18 22:48:26
这样的事情经常见到啦,特别是走洗手间的线,很多洗手间墙壁里是漏水的,相线在里面有接头包不好,就让你空开或漏电开关合不上
1044
高老庄的亲戚
文章数:11
历史总积分:1044
发表于:2011/7/19 2:53:39
我觉得7楼的有道理
4534
zhengpan2010
文章数:2695
历史总积分:4534
发表于:2011/7/19 10:55:35
思路清晰了 故障就容易找了
124.8008
