回帖:0个,阅读:3898 [上一页] [1] [下一页]
S7-1200的间接寻址
5997
liaosun
文章数:1398
年度积分:53
历史总积分:5997
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2011/3/14 10:35:10
   S7-1200的间接寻址需要通过数据块中的数组来实现。指令FieldRead通过索引(又称为下标)变量从数组中读取数值,指令FieldWrite 通过索引变量向数组中写数值,使用这两条指令可以实现间接寻址。
   索引变量是间接寻址中的地址指针,它的值是要读写的数组元素的索引值。地址指针就像收音机调台的指针,改变指针的位置,指针指向不同电台。改变地址指针中的索引值,指针“指向”数组不同的元素。间接寻址的优点是可以在程序处理期间,通过改变指针的值动态地修改指令中的地址。
   首先生成一个名为“数据块1”的全局数据块DB2,在数据块中生成名为“数组1”的数组Array[1..10] of Int,其元素的数据类型为Int。
   这两条指令没有列入指令列表和高级指令列表,编程时将收藏夹中的空逻辑框插入程序,点击其中红色的“??”,打开下拉式列表框,可以看到列表框底部的指令FieldWrite或FieldRead。点击生成的指令框中的“???”,用列表设置要写入或读取的数据类型为Int(见下图)。两条指令的参数MEMBER的实参必须是数组的第一个元素“数据块1”.数组1[1]。
   指令的输入参数索引值“INDEX”是要读写的数组中的元素的下标,数据类型为DINT(双整数)。参数“VALUE”是要写入数组元素的值或要读取的数组元素的值。
   下图中的FieldWrite指令将常数25写入数组1中的元素“数组1[3]”。FieldRead指令读取数组元素“数组1[3]”的值,将它保存到MW20。改变INDEX的值,可以读写别的数组元素的值。
图
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=134339&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
31.2002
