变频器维修
回帖:29个,阅读:10724 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
炸模块的原因
19660
xq09181 版主
文章数:3485
年度积分:456
历史总积分:19660
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/7/25 6:30:35
一网友问:
   这两天我们修了一台富士37KW的,测试驱动电压正常,测试模块也是好的,单独在PN输入24直流电UVW接星形24V的交流灯泡点亮了,三只一样亮也没有问题,就是装机后,一运行就炸输出模块,这是怎么的呢?而且都炸两次了,都怕的不敢搞了呀,恩师指点一下这是为什么呢?还有开始装机后,我们就是在快熔那里串两只220V40W的灯泡,UVW接星形24V的交流灯泡,应该灯泡会亮吧?当时不亮,而且一运行就跳FUS,我们看灯泡不亮就换上快熔一运行就炸了,没有办法了,拜托,请指教!
炸模块的原因(答复如下):
1、驱动电源的负电压偏低,或电流输出能力不足,使IGBT不能良好截止,引起模块对电源短路;
2、触发端子有接触不良,引起模块端子悬空,造成误导通,模块坏掉;
3、模块损坏后,栅极旁路电阻同时损坏(阻值变大或开路),对栅-射结电容充电的旁路能力消失,引起IGBT误通。栅极电阻开路或阻值变大,使引入栅-射极的负截止偏压大为降低,引起IGBT误通;
4、模块本身质量缺陷,如购买复新品拆机品,已存故障隐患,低电压供电正常,但恢复正常供电,运行则坏。
措施:
1、对比测量一下各只IGBT栅-射极电阻的大小,是否一致。如某只IGBT栅-射极阻值偏大,查有无旁路电阻开路;测量阻值偏小,先排除驱动电路的原因,则为IGBT模块损坏;
2、检查栅极串联电阻的阻值是否有异(一般为百欧姆至几欧姆,变频功率越大阻值越小),若有阻严重变大者,使引入栅-射极的负偏压严重变低,易炸模块!
3、检查驱动电路的滤波电容,有否容量下降或失效现象,配合检测驱动电路的电流输出能力,对比检测六路输出能力是否一致!
        旷野之雪 2010.7.25
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1140
zjjsyx
文章数:71
年度积分:53
历史总积分:1140
发表于:2010/7/25 8:27:40
说的太好了
1156
速维变频器
文章数:197
历史总积分:1156
发表于:2010/7/25 21:18:06
好文章,记录
966
春天里的一把火
文章数:5
历史总积分:966
发表于:2010/7/25 21:41:27
原因分析得很准确,支持
759
yuan405536896
文章数:7
历史总积分:759
发表于:2010/7/27 13:01:19
说的好
750
mydwlqw
文章数:4
历史总积分:750
发表于:2010/7/27 17:07:34
又增长了知识!
990
yanggj
文章数:2
历史总积分:990
发表于:2010/7/27 17:25:12
...            精辟。。
1604
abcllz
文章数:107
年度积分:65
历史总积分:1604
发表于:2010/7/27 21:32:21
修好了吗?!
1227
dujttk
文章数:90
历史总积分:1227
发表于:2010/8/4 22:19:43
xq09181工的帖子得顶
1101
jnsczgh
文章数:34
历史总积分:1101
发表于:2010/8/5 10:36:38
顶下,好东东
140.4009
