免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: PLC外接急停按钮的常闭触点,为什么梯形图中用的是常开触点?
发表新帖 回复该主题
回帖:12个,阅读:17293 [上一页] [1] [2] [下一页]
liaosun
文章数:1398
历史总积分:5994
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2010/6/17 10:05:42
plc外部的硬件输入电路与梯形图中对应的触点是通过输入过程映像寄存器联系起来的。在扫描循环的输入处理阶段,plc读取i0.0端子外接的输入电路的接通/断开状态。外部输入电路接通时,i0.0对应的输入过程映像寄存器为1状态,梯形图中i0.0的常开触点接通,常闭触点断开,反之亦反。
cpu实际上只知道外部输入电路的通、断,并不知道外部的输入电路是什么触点,或者是多个触点组成的串并联电路。输入模块可以外接常开触点,也可以外接常闭触点。不管外接的是什么触点,在梯形图中,可以使用输入点的常开触点或常闭触点。[/b]
如果在plc的外部接线图中,i0.0端子外接急停按钮的常开触点,按下急停按钮,i0.0对应的输入过程映像寄存器为1状态,梯形图中i0.0的常闭触点断开,因此梯形图中应使用i0.0的常闭触点。
如果在plc的外部接线图中,i0.0端子外接急停按钮的常闭触点,未按急停按钮,它的常闭触点闭合,i0.0对应的输入过程映像寄存器为1状态,梯形图中i0.0的常开触点闭合。按下急停按钮,它的常闭触点断开,i0.0对应的输入过程映像寄存器为0状态,梯形图中i0.0的常开触点断开,因此梯形图中应使用i0.0的常开触点。
综上所述,可知i0.0端子外接急停按钮的常闭触点时,梯形图中应使用i0.0的常开触点。
如果在plc的外部接线图中,全部使用常开触点,梯形图与对应的继电器电路图中触点的常开、常闭类型完全相同。建议在一般情况下尽量用常开触点提供plc的输入信号。
急停按钮和用于安全保护的限位开关的硬件常闭触点比常开触点更为可靠。如果外接的急停按钮的常开触点接触不好或线路断线,紧急情况时按急停按钮不起作用。如果plc外接的是急停按钮的常闭触点,出现上述问题时将会使设备停机,有利于及时发现和处理触点的问题。因此建议用急停按钮和安全保护的限位开关的常闭触点给plc提供输入信号。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=117356&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
17485
ahljj
文章数:3386
年度积分:197
历史总积分:17485
发表于:2010/6/18 8:41:24
说的很好.受益
1230
xxyycxw
文章数:45
历史总积分:1230
发表于:2013/11/8 11:40:59
很好,解决了我一直以来的误区
2381
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2381
发表于:2013/11/8 13:04:26
学习了,急停严格来讲一般都要常闭,因为涉及到安全问题,比如急停有故障设备就运行不了,如果用常常开,如果线路断了,你按急停就没有用,这样会出事故
22177
liuxd6909
文章数:11850
年度积分:154
历史总积分:22177
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2013/11/8 13:58:21
学习了,很受益!
思想决定高度
744
261365721
文章数:14
历史总积分:744
发表于:2016/2/21 16:20:13
急停一定要选择i0.0吗,为什么,谢谢
1454
情喂鸟GkfnOU
文章数:217
历史总积分:1454
发表于:2016/2/21 17:45:07
学习了,知识!
随缘fMlVPcfq
文章数:17
历史总积分:451
发表于:2016/3/26 14:24:56
看的多了自然就明白了
5912
zq3076
文章数:2152
年度积分:94
历史总积分:5912
发表于:2016/3/26 17:37:06
受益了,真棒 给你顶一个
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
7633
hnhyczj
文章数:3760
年度积分:69
历史总积分:7633
发表于:2016/3/26 17:51:28
急停开关只是一个方面,一个设备应当有很多保险措施。
109.2007
