变频器维修
回帖:50个,阅读:15613 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
19660
xq09181 版主
文章数:3485
年度积分:456
历史总积分:19660
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/15 10:29:08
为易坏小功率变频器加装 “输入电抗器”
   一工厂有一台5.5kW潜水泵,为便于水量调节和节能运行,电工提出用一台变频器来拖动潜水泵。
   这笔业务被朋友老张接下了。保险起见,老张选用了功率为7.5kW的某品版变频器。该品版变频器,在塑料、化工、木材加工等各行业,安装了不少,基本上没出过什么问题,质量上应该说还可以,老张对此还是哑巴吃地瓜——肚里有薯(数)的。
   变频器控制箱安装在锅炉房内,电源由车间配电盘引入,测量了一下,三相电压的平衡度很好,电压值基本上在380V±5%以内,难得这么标准。试运行了一下,生产用水,变频器不需要调到全速,约在30Hz左右,工作电流在变频器额定电流的一半左右,这个运行情况,让老张很是放心,变频器长期安全运行,肯定没有什么问题!
   运行到三天头上,工厂电工给老张打电话:快过来看一下,变频器停了,操作面板不亮了,好像是不通电了。老张觉得诧异,到现场一看,可不嘛,真就这样了。许是这台变频器质量不好吧,好张也没有多想,又从变频器供应商处发了一台7.5kW变频器,起快给换上,将坏掉的变频器拆了回来。准备发给供应商维修。
   这次是运行了一天半,老张又接到工厂电工电话,还是上次一样的故障,要老张现场处理。老张火上来了,这是什么破变频器,要砸我的牌子啊。先打电话,将供应商训了一通,意为因你们的变频器质量问题,把我害苦了,把客户都惹脑了。没办法,这个牌子的不敢再用了,换另一个牌子的变频器吧。又换了另一个牌子的变频器,到现场给装上,又测了一下运行电压和电流,和第一次安装试运行时一样,水泵和现场供电都没什么问题,老张想,可能为那一批生产的变频器质量有缺陷。换了另一个牌子的变频器,应该是没有问题了。
   嘿,谁知道,老张回到自己的店里,大概不到两个小时,屁股还没有坐热呢,电话铃声又响了,一看是工厂电工的号码,老张心里就咯噔一下,心想不会是才换上的变频器,又坏掉了吧。硬着头皮接了电话,事情真的是外甥打灯笼——照舅(旧)!变频器又坏掉了。因为这事,先是由工厂老板将电工训了一通,电工觉得冤枉,又将这通训斥转移到老张头上。老张也懵住了:真就成了怪事了,变频器实在不该坏的呀!
   老张将三只坏掉的变频器,重又检查了一番,想找出坏掉的原因。其中两台测量R和P1(外接制动电阻端)端都不通了,说明整流回路开路,有可能是充电电阻坏掉了,这两台变频器恰是两个牌子的,因而不可能赶巧了都在这个地方质量不过关。另一台变频器,测量为R、S之间已经短路,显然整流模块已经坏掉,但测量三台变频器的逆变模块,都还是好的。三台变频器的损坏,都表现为受电源冲击而损坏,不像是负载方面的原因所引起。而现场的三相供电电压和输入电流都没有什么问题呀,老张安装调试变频器,也有个三、四年头了,这种挠头的问题还是头一次碰到。
   情急之下,老张打电话,询问另一位朋友电工老李,问是怎么回事。老李说,这事简单,找一只三相输入电抗器接在变频器供电端子前,事情就解决了。
   到底是什么原因坏掉呢?老张问。
   老李正吃着饭呢,也顾不得吃了,放下筷子,在电话里给老张解释道:不是变频器本身质量的问题,是电源方面的原因造成。原因大概有以下三个方面:1、供水用的潜水泵,并不是下班和其它机器一起停掉,下班后继续提供职工洗浴用水。这一来,工厂一台630kVA的变压器,单独为一台7.5kW变频器供电,电源和负载之间的容量差异近乎百倍!变频器输入电流中谐波分量太大,形成过大的整流浪涌电流,使整流模块难以承受而损坏,当然在启动过程中,此浪涌电流同样使充电电阻难以承受,而断掉;2、供电电源引自车间配电盘,车间配电盘可能并联有电容补偿柜,当百kW以上大功率电机起停时,起动电流的变化和电容补偿柜电容的投切电流,在电网中形成有害的尖峰电压和浪涌电流,同样,对变频器带来输入冲击;3、同一供电线路上,可能安装有大功率变频器或软起动器,直流调速器等,整流器的形成的非线性整流电流,使电网侧波形严重畸变,电网中的有害谐波成分剧增。我们供电的电压、电流波形,早已经不是标准正弦波了,电网的污染已经非常严重了,我们的电网快要坏掉了呀。
   老李的电话中的话语变得有些忧心忡忡起来。
   老张截住了老李的话头:先不要杞人忧天!我手头没有现成的三相电抗器,现订做来不及,工厂很急,供水不能中断,还有别的法子没有,搞不好,我真是要砸锅了!
   老李说:我以前碰到这种情况,用旧电容补偿柜中的XD1系列扼流圈,作电抗器使用,也可起到同样的效果,能解决问题。扼流圈串入电容的供电回路,有抑制浪涌电流的效果。以前电网比较纯净,做的电容补偿柜,电容都要串入扼流圈的;现在电网污染严重了,电容补偿柜中倒彻底省掉了扼流圈,也不知人们是怎么想的。省掉扼流圈,不只对电网不利,流入电容器的浪涌电流,也会导致电容发热,容易引起鼓顶和喷液呀。
   老张赶紧打电话,询问正泰、德力西、精益电器等低压电器供应商,但诚如电工老李所言,因做电容补偿柜的,都已省掉了对扼流圈的安装,他们也已经好几年,不时这种货了,据说有的厂家,也停止了对XD1扼流圈的生产。
   老张一个电话,又打到老李那儿:快想办法!快想办法!买不到扼流圈,此事解决不好,我不会放过你的!
   老李气得笑了:好啊,倒讹上我了。连饭都让我吃不安生,总得让我先吃完饭再想办法吧。
   老张说:赶快想,有了办法我请客。
   老李也替老张着急,边吃饭边想办法。眼光无意中落到身边一个柜子上的一只电流互感器上,一拍大腿:着哇。
   老李给老张打去了电话:这个东西你手头肯定有,电流互感器。无论大小,额定电流都是5A的。变比小的,50/5的,绕线匝数多一些,抑制流涌电流和平滑滤波效果好一些,但可能电压降大一点,变比大些,如250/5,绕线匝数少一点,平波效果差一点,但电压降也小一点。据变频器的额定电流,每相应并联配用三只;但据现在运行情况,电流在7A左右,也可用两只并联运行啊。这个东西,应该比XD1扼流圈效果好得多啊。电感量要大一些嘛。
   加入由电流互感器制作的“输入电抗器”以后,因流过电感的电流不能突变,使变频器的输入电流变得平稳,电感有通低频阻高频的特性(通直隔交),对电网侧谐波、尖峰电压有较好的抑制作用,这样一来,变频器的运行就安全得多了。
   其实,变频器说明书中的配线图上,往往都有加装输入电抗器这一环节的,但如同现在的电容补偿柜都省掉了扼流圈一样,我们在安装中也往往将输入电抗器省掉了。唉,卖的想省一点,多卖钱,买的又不想多出钱,相应的配置越来越简化了啊。
   老李在感慨中,结束了通话。
   老张赶紧在自己的店里搜罗电流互感器,在近期回收的一个旧配电柜中,正好有150/5的六只电流互感器,两只并联,做成了一个“电抗器”,串入到变频器的供电回路中。
   改装完毕,变频器投入运行,最初几天,老张心里还是有一点不踏实,慢慢地时间长了,老张把这事就给忘了。半年后,老张想起来这件事,给工厂电工去了个电话,问起变频器运行的情况,电工回答,一直运行很正常。
   现在你知道了吧?变频器损坏,是你电网有问题,不关我变频器的事啊。是我帮你把这事解决掉了,你还欠我一顿酒啊。老张在电话里回应了一句,算是给自己找回了面子。
旷野之雪
2009年8月15日
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
09工控人生征文
发表于:2009/8/15 11:55:54
旷野之雪老师很真实的经历,学习了
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
917
402290103
文章数:5
历史总积分:917
发表于:2009/8/15 12:24:26
讲的太生动了,谢谢楼主。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/8/15 20:01:37
该用户被锁定,回复内容不予显示!
44376
YXBK 版主
文章数:20358
年度积分:1755
历史总积分:44376
发表于:2009/8/15 23:24:45
谢谢楼主了
大家一起学习
1595
Jannicke
文章数:107
年度积分:53
历史总积分:1595
发表于:2009/8/16 13:32:40
講的太好了,謝謝!
3512
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3512
发表于:2009/8/17 14:55:24
太好的经验了。
3512
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3512
发表于:2009/8/17 15:01:09
应该加精
2185
宁静淡泊
文章数:257
历史总积分:2185
发表于:2009/8/17 22:08:53
顶   应该加精
   淡泊明志 宁静致远
1072
jiyulong-bj
文章数:28
历史总积分:1072
发表于:2009/8/18 10:58:18
跟看小说一样   既不乏味,又学到了知识,这样的帖子,要顶
109.2007
