回帖:38个,阅读:40043 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1437
孙伟
文章数:98
年度积分:53
历史总积分:1437
发表于:2004/8/6 22:16:00
      为“1”。
注:
每一个计时器需占用3个连续的寄存器变量。
q 断电延时计时器
梯形图:
注释:
其工作梯形图如下:
A = 当ENABLE端由“0→1”时;输出端也由 “0→1”;
B = 当ENABLE端由“1→0”时,计时器开始计时;输出端继续为“1”
C = 当当前值达到预置值时; 输出端由“1→0”,计时器停
      止计时;
D = 当ENABLE端由“0→1”时,计时器复位(当前值被清零);
E = 当ENABLE端由“1→0”;计时器开始计时;
F = 当ENABLE又由“0→1”时,且当前值不等于预置值时计时器复位(当前值被清零。)
G = 当ENABLE端再由“0→1”; 计时器开始计时;
H = 当当前值达到预置值时; 输出端由“1→0”,计时器停
      止计时。
注:
二. 计数器
GE FANUC PLC的计数器有两种:
q 加计数器
梯形图:
注释:
当计数端输入由“0→1”(脉冲信号),当前值加“1”,当当前值等于预置值时,输出端置“1”。只要当前值大于或等于预置值,输出端始终为“1”,而且该输出端带有断电自保功能,在上电时不自动初始化。
该计数器是复位优先的计数器,当复位端为“1”时(无需上升沿跃变),当前值于预置值均被清零,如有输出,也被清零。
另,该计数器计数范围为0至+32,767。
注:
q 每一个计数器需占用3个连续的寄存器变量。
q 计数端的输入信号一定要是脉冲信号,否则将会屏蔽下一次计数。
q 减计数器
梯形图:
注释:
当计数端输入由“0→1”(脉冲信号),当前值减“1”,当当前值等于“0”时,输出端置“1”。只要当前值小于或等于预置值,输出端始终为“1”,而且该输出端带有断电自保功能,在上电时不自动初始化。
该计数器是复位优先的计数器,当复位端为“1”时(无需上升沿跃变),当前值被置成预置值,如有输出,也被清零。
该计数器的最小预置值为“0”,最大预置值为“+32,767”,最小当前值为“-32,767”。
注:
第五讲. 数学运算
GE FANUC PLC 提供以下数学运算功能:
一. 四则运算和求余
四则运算的梯形图及语法基本类似,现以加法指令为例:
梯形图:
注释:
q 在I1端为被加数,I2端为加数,Q为和,其操作为
Q=I1+I2
当Enable为“1”时(无需上升沿跃变),指令就被执行。I1、I
与Q是三个不同的地址时,Enable端是长信号或脉冲信号没有不同。
q 当I1或I2之中有一个地址于Q地址相同时,即:
I1(Q)=I1+I2或I2(Q)=I1+I2
     其Enable端要注意是长信号还是脉冲信号。是长信号时,该
     加法指令成为一个累加器,每个扫描周期,执行一次,直至
     溢出。是脉冲信号时,当Enable端为“1”时, 执行一次。
q 当计算结果发生溢出时,Q保持当前数型的最大值(如是带符号的数,则用符号表示是正溢出还是负溢出。)
q 当Enable端为“1”时,指令正常执行时,没有发生溢出时, OK端为“1”,除非发生以下情况:
Ø 对ADD来说,(+¥ ) + (-¥ );
Ø 对SUB来说, ( + ¥ ) - (  ¥ );
Ø 对MUL来说,0 × ( ¥ );
Ø 对DIV来说,0/0,1/¥;
Ø I1和(或)I2不是数字。
注:
要注意四则运算的数型,相同的数型才能运算:
q INT 带符号整数(16位) -32,768 ~ +32767
q UINT 不带符号整数(16位) 0 ~ 65,535
q DINT 双精度整数(32位) +2,147,483,648
q REAL 浮点数(32位)
q MIXED 混合型(90-70乘、除法时用)
二. 开方
梯形图:
注释:
求IN端的平方根,当Enable为“1”时(无需上升沿跃变),Q端
为IN的平方根(整数部分)。
当Enable为“1”时, OK端就为“1”,除非发生下列情况:
q IN<0;
q IN不是数值。
注:
平方根指令支持以下数型:
q INT
q DINT
q REAL
三. 绝对值
梯形图:
注释:
求IN端的绝对值,当Enable为“1”时(无需上升沿跃变),Q端
为IN的绝对值。
q 对数型INT来说, IN是最小值;
q 对数型DINT来说,IN是最小值;
q 对数型REAL来说,IN不是数值。
注:
绝对值指令支持下列数型:
q INT
q DINT
q REAL
四. 三角函数(只支持浮点数)
系列90-70 PLC提供6种三角函数,分别是正弦函数、余弦函数、正切
函数、反正弦函数、反余弦函数、反正切函数。其语法大致相同,现以正弦函数为例。
梯形图:
当Enabel 端为“1”时(无需上升沿跃变),该指令执行如下操作:
Q=SIN (IN)。
其输入端/输出端取值范围如下:
输入端 输出端
SIN -263<IN<263 -1<Q<1
COS -263<IN<263 -1<Q<1
TAN -263<IN<263 -∞<Q<+∞
ASIN -1<IN<1 -π/2<Q<+π/2
ACOS -1<IN<1 -π/2<Q<+π/2
ATAN -∞<Q<+∞ -π/2<Q<+π/2
五. 对数与指数(只支持浮点数)
系列90-70 PLC提供LOG、LN、EXP和EXPT四种指令。
梯形图:
注释:
Q=LOG10 IN
其他指令执行如下操作:
LN: Q=LN IN
EXP: Q=eIN
EXPT: Q=I1I2 (该指令有两个输入端I1和I2)
其指令的取值范围符合函数的定义域。
六. 角度、弧度的转换
角度值和弧度值的转换(只支持浮点数)
梯形图:
注释:
当Enabel 端为“1”时(无需上升沿跃变),该指令执行适当的转换(
角度转弧度或弧度转角度)。
第六讲. 比较指令
GE FANUC PLC 提供以下比较指令功能:
一. 普通比较指令
比较指令的梯形图及语法基本类似,现以等于指令为例:
梯形图:
注释:
比较I1和I2的值,如满足指定条件,且当Enable为“1”时(无需
上升沿跃变),Q端置“1”,否则置“0”。
比较指令执行如下比较:I1=I2,I1>I2等。
当Enable为“1”时,OK端即为“1”,除非I1或I2不是数值。
比较指令支持如下数型(相同数型才能比较):
q INT
q DINT
q REAL
q UNIT
二. CMP指令
梯形图:
注释:
比较I1和I2的值,且当Enable为“1”时(无需上升沿跃变),
如I1>I2,GT端置“1”;I1=I2,EQ端置“1”,I1<I2,LT端置“1”。
比较指令执行如下比较:I1=I2,I1>I2,I1<I2。
注:
q INT
q DINT
q REAL
q UNIT
三. Range指令
梯形图:
注释:
当Enable为“1”时(无需上升沿跃变),该指令比较输入端IN是
否在L1和L2所指定的范围内(L1≤IN≤L2 或 L2≤X≤L1),如条件满足,Q端置“1”,否则置“0”。
当Enable为“1”时,OK端即为“1”,除非L1、L2和IN不是数值。
注:
Range指令支持的数型(相同数型才能比较):
q INT
q DINT
q UNIT
q WORD
q DWORD
第七讲. 位操作指令
GE FANUC PLC 提供以下位操作指令功能:
一. 与、或、非操作
与或非操作指令格式基本一致,现以“AND”指令为例:
梯形图:
1157
guscyt
文章数:45
年度积分:53
历史总积分:1157
发表于:2004/8/6 23:43:00
cxioer
文章数:12
历史总积分:760
发表于:2004/8/7 17:10:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
4295
luckzw 版主
文章数:1134
历史总积分:4295
发表于:2004/8/7 17:43:00
非常感谢
故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎已,则知明而行无过矣。
假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。
积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。
1105
pyh80
文章数:39
历史总积分:1105
发表于:2004/11/28 17:22:00
谢谢,非常感谢!
974
yanzg112
文章数:12
历史总积分:974
发表于:2005/3/22 12:08:00
不管怎么说,谢谢你能把这教材送上来。
我还有一个请求,能不能把梯形图也补上,这样看就直观多了!!
学生在这里再次谢谢您
984
求知时代
文章数:17
历史总积分:984
发表于:2005/5/10 11:48:00
哪位师傅能说说《晶闸管变流技术》的问题,谢谢了
1486
greatxu
文章数:278
历史总积分:1486
发表于:2005/5/10 15:08:00
谢谢
爱护环境,人人有责。
996
chenjin
文章数:15
历史总积分:996
发表于:2005/5/12 20:55:00
忙还没看,只是过了过眼,不过好像的确有点不懂。
1221
yjr147
文章数:179
历史总积分:1221
发表于:2005/5/12 22:15:00
收下了,谢谢!
124.8008
