机电一体化
回帖:15个,阅读:4189 [上一页] [1] [2] [下一页]
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/26 10:42:48
这几天公司要求看两本管理方面的书,还要写读后感,我脑袋都疼死了,就说一个简单实用的吧。
我刚开始接触气用电磁阀时,不知道“先导”是什么意思,问了厂家,也没有听明白。有一次,单位的另一个同事装了一组电磁阀,由于他用的气压非常小,就把压缩空气的压力调到0.2MPa以下。他不懂什么是先导电磁阀,也不去弄清楚,就随便买了装上。结果一通电,电磁阀不动作,气路也就不通了。我听说了,到现场看了看,对应书上的说明,才恍然大悟。原来,所谓的“先导”,就是说电磁阀在通电动作时,阀的前后要有一定的压差。阀芯的动作,是靠气推动的,不单是靠电磁线圈。
与先导式电磁阀对应的是直动式的,两者的主要区别就是前者在使阀动作时,要有最小的气体压力,而后者不需要,阀芯的动作完全是电磁线圈产生的。这就造成前者的电磁线圈可以很小,寿命长,后者的线圈相对较大,发热量多,寿命短一些。
表情
说说
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
09工控人生征文
发表于:2009/1/26 11:23:46
好像这种先导电磁阀在气路中用的比较多,我以前也没太注意,今天跟楼主学习了。谢谢,建议加精。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
4090
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4090
发表于:2009/1/26 12:39:32
先导电磁阀是“以小博大”、“四两拨千斤”的控制方法。“先导”是用低压推动小阀门,由小阀门再去打开压力更高的“大阀门”(活杆)。
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/26 12:45:19
以下是引用doorcontrol在2009-1-26 12:39:32的发言:
好像小阀门是靠电磁铁打开的,大阀门是靠气压打开的了
说说
1231
李寒1987
文章数:132
历史总积分:1231
发表于:2009/1/26 16:05:39
学习了。原来还有这样的。上次偶拆了个电磁阀,和以前的不一样。原来就是这种。
相信自己,俺能行!
24148
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:316
历史总积分:24148
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/1/26 16:24:38
自动化机械使用的气动电磁阀,基本上都是先导式的。直动式的线圈很大
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
09工控人生征文
发表于:2009/1/26 17:55:13
个人觉得是这样的,我们公司的设备就是用在11公斤的气路上,不过没见过直接开启式的阀,不知线圈地有多大.见过防爆的的电磁阀,线圈有10CM*10CM*10CM这么大.
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1771
小代
文章数:838
历史总积分:1771
发表于:2009/1/26 18:03:01
施耐德空压机上也有
1025
shengfengwam
文章数:3
历史总积分:1025
发表于:2009/1/26 21:50:57
是你说的意恩吗,
我想问一下,电磁阀气管除主管外,还有辅助管专门供电磁阀动力用的。这个叫什么电磁阀呢
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/27 10:35:33
以下是引用shengfengwam在2009-1-26 21:50:57的发言:
是你说的意恩吗,
如果是电磁阀,就是先导的啊
再有可能只是气动阀,无电磁线圈的
说说
93.6006
