【话题】看不懂的单相电机接线原理图
【话题】看不懂的单相电机接线原理图
m13642735011
作者的所有帖子(351)
发表于:2026/9/20 13:59:51
看不懂的单相电机接线原理图,有三相绕组的电机吗?
[此贴子已经被jint于2026/9/22 9:17:16编辑过]
图尔克在分布式自动化在药品包装的应用
小猫鱼MAWheF
作者的所有帖子(1066)
发表于:2026/9/20 15:30:03
这不就是三相电机吗,只是接2相时需要启动电容而已
基于软件定义的确定性列车网络融合控制 平台
orbinson
作者的所有帖子(71)
发表于:2026/9/20 15:30:43
怎么没看懂 就是绕组串了个启动电容 网上这样的图纸很多
台达自动化产品在化妆品灌装设备上整合应用
孙建玲
作者的所有帖子(143)
发表于:2026/9/20 16:05:14
我也没见过
使用红外热像仪进行气温控制天花板检测
作者的所有帖子(4866)
发表于:2026/9/20 16:49:14
你看看电机引出线是几根,应该是3根,只是画法另类。
游艇锂电池起火易爆炸,FLIR监控用热像仪提前规避火灾风险!
Tivian
作者的所有帖子(3486)
发表于:2026/9/20 16:49:22
正反转单相电机,启动和运行绕组是相同,公共线不动,另一根在电容两端切换,实现正反转
台达C2000变频器在龙门吊上的应用
xuhuifox
作者的所有帖子(3010)
发表于:2026/9/20 17:06:34
看上去,应该图画的有点不太对!
一切为了生活
图尔克过程控制布线解决方案
565495722
作者的所有帖子(478)
发表于:2026/9/20 19:56:08
单相电机正反转
台达变频器在切削力测量实验中的应用
goldage
作者的所有帖子(16523)
发表于:2026/9/20 21:11:35
这个是直观画法,不是常见的原理图,实际一样
CC-Link IE TSN在锂电行业叠片机设备上的应用
YXBK
作者的所有帖子(21800)
发表于:2026/9/21 9:04:51
V1 V2一般是接离心开关的,120W的电机应该是不需要离心开关的
图上标有,实际上里面应该是没有接线的,也就是两个空端子
估计是大小电机共用一种接线端子
这两个端子在这台电机上的作用是用来接电容的
大家一起学习
台达电能质量产品在铜冶炼中的应用
