运动控制
回帖:0个,阅读:39 [上一页] [1] [下一页]
559
运动控制小正
文章数:186
年度积分:559
历史总积分:559
发表于:2025/5/6 11:35:40
未运动状态下光栅尺dpos值变化问题(未运动状态下光栅尺/编码器反馈值有变化)
可能原因:
1. 光栅尺反馈线受到现场大功率设备干扰,导致未运动状态下一直累加;
2. 编码器未严格按照控制器手册接线说明接线,差分信号抗干扰相关好,咨询光栅尺厂家是否支持差分接法;
3. 伺服刚性太大,电机产生零点震荡,导致反馈值在停止位置来回变化。
解决方案:
1. 检查控制器是否正常接地,检查轴接口内的脉冲编码器公共端GND是否有跟驱动端对接;
2. 查看控制器手册,检查编码器各个引脚线是否接对;
3. 联系对应的驱动器工程师,重新整定驱动器参数,减小驱动器刚性。
[此贴子已经被作者于2025/5/6 11:41:10编辑过]
