运动控制
回帖:23个,阅读:26645 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1106
chjd97
文章数:26
历史总积分:1106
发表于:2011/7/26 17:02:18
各位前辈,我想将三菱伺服电机编码器的脉冲信号直接反馈到PLC,而不是反馈到伺服驱动器,能不能做到,如果能怎么做?请各位前辈指点!
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/7/26 17:27:48
伺服有ABZ相脉冲可以反馈到PLC,但要注意他们的接口信号
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2011/7/26 21:21:41
能~
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
87538
ZCMY 版主
文章数:47896
年度积分:745
历史总积分:87538
发表于:2011/7/27 9:14:18
呵呵;编码器的线是一定要接到伺服驱动器上的;
驱动器上有输出的,可以连到PLC上,不过有的是差分信号,需要转换下;
87538
ZCMY 版主
文章数:47896
年度积分:745
历史总积分:87538
发表于:2011/7/27 10:20:07
以下是引用mengx9806在2011/7/26 21:21:41的发言:
能~
编码器不连到伺服驱动上,电机还能运行?
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2011/7/27 15:23:46
以下是引用fumz78在2011/7/26 17:27:48的发言:
我更正一下我的言论。这位的说法是能的。如果是编码器反馈的话~~~需要进伺服。
向楼主道歉。。。没说明白。
[此贴子已经被作者于2011/7/27 17:00:49编辑过]
逝去的青春年华?
1025
cjmlw
文章数:6
历史总积分:1025
发表于:2011/7/27 17:59:09
可以。
87538
ZCMY 版主
文章数:47896
年度积分:745
历史总积分:87538
发表于:2011/7/28 8:53:57
编码器的是不能用的,必须接到驱动器上;
要连到PLC上,请用驱动器上的输出;
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/7/28 10:57:17
说这么多都没用,看看手册就都知道了~!
这里注意哦,编码器的反馈是接在CN2上的,你要的反馈是在CN1中~!
1106
chjd97
文章数:26
历史总积分:1106
发表于:2011/7/30 21:39:27
不好意思,我表述不恰当。我现在是通过CN1接口回到PLC的,系统采用的是绝对位置控制模式,发现PLC读取伺服电机的位置只是在伺服系统上电瞬间进行了绝对位置的读取,之后PLC与伺服驱动器之间就没有进行电机位置脉冲方面的通讯了。如果要实现PLC实时读取电机的位置该如何实现?
