变频器维修
回帖:79个,阅读:24646次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
2078
liaoyaolin
文章数:132
历史总积分:2078
发表于:2010/5/9 8:56:43
LG SV系列变频器开关电源维修经验(附原理图)
附件:
[本地下载]
胆大心细就算好技术,持续自学练就好本领。
修不了月球我修地球,改造不了世界改自己。
20075
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:327
历史总积分:20075
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/5/9 18:42:03
好!当之无愧的精华帖!!
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2010/5/10 11:57:11
经典,在维修中我们总是会碰到一些千奇百怪的故障,常规的维修思路碰到疑难杂症时就显得那么无能为力,感谢分享
[此贴子已经被作者于2010-5-10 11:58:31编辑过]
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2010/5/21 22:52:57
TL431在电源正常工作时R端是2.5V,可是电源电压奇高时R端也是2.5V ? 别忘了R端是反馈输入,大师的案例有待商榷
1005
wesley2012
文章数:0
历史总积分:1005
发表于:2010/5/22 11:12:59
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
20075
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:327
历史总积分:20075
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/5/22 15:52:41
图中有点小错误,TR16(分流管)应为NPN型三极管,射极接地.现在画为PNP管了.
   另外,楼上的问题:电源电压或者是开关电源的输出电压,无论高低,TL431的R端,肯定都是2.5V,P这一点是没有问题的.TL431内部基准端为2.5V,R端为外部基准端,两个端子其实就是内部运算放大器的两个输入端,R端为同相输入端,内部基准端为反相输入端.两个输入端电压比较的结果,必须是外部基准端的电压值等于内部基准端的电压值,达到此一平衡点,电路再停止大幅度的自动调节动作.或者换一句话来说,电路的反馈调节动作,其最后执行结果,是使外部基准端电压值等同于内部基准端电压值.
   无论输出电压的高低,即无论电压稳压或调压在哪一个电压值上,测量R端均为2.5V.如不是,则TL431已经损坏.
   我的理解是不是正确,望方家指正!
20075
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:327
历史总积分:20075
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/5/22 15:55:12
正因为如此,TL431的R端,又称为外部电压基准端.而基准电压值,即为2.5V!
20075
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:327
历史总积分:20075
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/5/22 15:57:22
R端,说得不够准确,应该是VREF端子.
2078
liaoyaolin
文章数:132
历史总积分:2078
发表于:2010/5/22 18:39:13
以下是引用zsyf在2010-5-21 22:52:57的发言:
我非常激动,您可是第一个拍砖的人,非常感谢!
我可以肯定地说R端的电压是稳定在2.5V的,这点不用怀疑。
我要说的第三点是,不知您有没有实际修过此系列的电源板,如果您修过的话,有些问题沟通起来更容易!
2078
liaoyaolin
文章数:132
历史总积分:2078
发表于:2010/5/22 18:51:40
以下是引用xq09181在2010-5-22 15:52:41的发言:
感谢咸老师的指点,因您所提的意见,我再次查阅了当初的检修笔记。遗憾的是,笔记上也是记的PNP。当然,PNP也能用在此处,如果以咸老师的推断,把C、E互换之后是不是合理(当然,如果这样的话有可能是正反馈而达不到稳压的效果而是适得其反)?另外说明的是,我所绘的原理图都是对照电路板直接在电脑上绘出的,所以当初的维修笔记上也是没有相关记录的(当然,没有用电脑绘的可能有手工绘的部分电路图)。所以有关它的具体接法也无从考证,这是又一个遗憾吧。
最后想说的是,如果手头正有此电源板的朋友可以对照一下,并指出来,不胜感激,为我们的技术更上一层楼都来一起添砖加瓦!
93.65
