变频器维修
回帖:17个,阅读:7992 [上一页] [1] [2] [下一页]
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2012/5/9 12:14:28
有一台海利普 HLPA 3.7KW,自检有问题 总是显示dsp 2.0 正常情况下应该是 先显示 dsp2.0 然后跳到 设定的频率
HOLIP-A 变频器上电自检不过。上电后一直闪显版本号“DSP2.0”,各指示灯均不亮,只有按PROG键闪显“CD000”,其它均不反应。闪显“CD000”后,再按PROG键闪显CD00“0”,用DISP键可改闪显CD0“0”0或CD“0”00,此时可用▲或▼键改变闪显数值0-9。此过程按其它键均不反应。
    特请赐教。多谢!!!
看见了好多帖子都是这个故障,应该是海利普的一个通病,不知道哪位大哥有修过
700
323221191
文章数:3
历史总积分:700
发表于:2012/5/9 14:04:28
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
856
wwf3589473
文章数:20
历史总积分:856
发表于:2012/5/21 13:49:52
我以前修好过,不过很麻烦,文字不好说
19942
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:194
历史总积分:19942
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/5/22 6:18:12
修过几台海利普,未碰过此故障。请楼上的朋友大致说说,给个检修思路也好啊。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2012/5/24 16:56:52
以下是引用wwf3589473在2012/5/21 13:49:52的发言:
我以前修好过,不过很麻烦,文字不好说
大哥,有时间希望你能分享一下,是主板的问题吗
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/5/25 14:31:22
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1605
wbdx998448
文章数:196
年度积分:53
历史总积分:1605
发表于:2013/9/7 14:26:51
回复 #2楼 wwf3589473
你好,你修过海利普开机显示DSP2.0的问题吗?请问怎么处理?
广州市铭埔工控设备有限公司(简称:铭埔工控)是一家专业维修变频器,工控电路板,PLC编
程,机电生产设备维修与改造,工装夹具设计,小型自动化设备制作的技术型企业,本公司由
多位技术工程师与销售人员共同创立,本公司有数控机加工部,设备维修部,自动化设备制作
部,销售部组成。
13131
莫头脑
文章数:858
年度积分:529
历史总积分:13131
发表于:2013/9/8 7:56:06
主板坏了换主板吧,3,7的我还有好几块。
1072
韩彪
文章数:65
历史总积分:1072
发表于:2013/9/8 23:18:52
驱动板的供电不对也会的、看看互感器有没有短路的,造成电压偏低等
1093
chenlixue
文章数:1
年度积分:53
历史总积分:1093
发表于:2014/11/9 19:49:04
主板与面板通讯不上,这个修过,是主板的小电阻断了。
124.8008
