变频器维修
回帖:17个,阅读:8065次 [上一页] [1] [2] [下一页]
lmsbbhht
文章数:54
历史总积分:50
发表于:2019/12/11 13:44:04
#10楼
我也遇到同样的问题了,通电显示DSP2.0,请问大神们是如何解决的,已经确定不是控制面板的问题,问题应该在主板上,苦于不知如何下手,望各位指点迷津。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/12/11 19:15:47
#11楼
比如主继电器不吸 复位电路异常  CPU供电电路电压太低 变频器供电电源缺相和面板供电异常。再比如散热风扇短路。总之要多管齐下 逐项排除。。。胜利在前方。
3077
659685610
文章数:10
年度积分:86
历史总积分:3077
发表于:2020/2/3 21:46:04
#12楼
面板不匹配造成的。
古代云
文章数:26
年度积分:80
历史总积分:1799
发表于:2020/2/5 12:21:25
#13楼
修过一台嘉信37KW的,故障现象显示DP自检不过。把开关电源的次级电解电容换了一遍。故障依旧。测储存器24c16的4脚和6脚电压4.87V,测稳压7805输入电压10V,输出电压4.88V。换7805后正常。测7805输出电压4.92V。
747
苏沛维修
文章数:15
历史总积分:747
发表于:2020/2/10 16:43:16
#14楼
主板可能有问题
4194
ydc820
文章数:133
年度积分:74
历史总积分:4194
发表于:2020/3/16 23:59:07
#15楼
海利普面板有ab01和ac01之分如果插错了就一直显示dsp2.0
ayyu1314
文章数:187
历史总积分:2014
发表于:2020/3/18 19:06:59
#16楼
主板问题,换个主板试试
四十而惑
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2024/6/27 10:10:35
#17楼
可以确定是主控板上的问题,有时它能自动跳过自检,正常工作,换块主板就好,有哪位大神能解决这个问题吗?给点思路也好
109.2007
