变频器维修
回帖:26个,阅读:8171 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
919
余华兵
文章数:116
历史总积分:919
发表于:2012/5/8 22:01:58
光耦用的真多,像不要钱的一样,一般变频器上很少这么搞,这是我修一高压变频器单元的时候画的。
bakfdc
文章数:164
历史总积分:4113
发表于:2012/5/8 22:33:20
光耦也值不了什么钱
变频器的输入缺相保护才好
才不会烧输入整流
700
mingqian20001
文章数:0
历史总积分:700
发表于:2012/5/8 22:53:28
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
700
xiyuan2102
文章数:7
历史总积分:700
发表于:2012/5/9 11:58:48
这图里都是些神马东东 能不能标出来 说明是干什么用的
919
余华兵
文章数:116
历史总积分:919
发表于:2012/5/9 13:01:38
以下是引用xiyuan2102在2012/5/9 11:58:48的发言:
6个光耦,若干电阻,一个反相器,看型号就看的出来啊。
19942
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:194
历史总积分:19942
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/5/14 8:03:50
从电路还是能看出原理来的,在电网的一个周期内,每路施密特反相器输出两个正向矩形波。MCU采集(每个周期内6个波头数)脉冲个数,判断有无缺相故障发生。以前,都是用变压器采样缺相信号,用光耦,除造价低廉,还有波形整形作用啊。输出基本上为矩形波。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
919
余华兵
文章数:116
历史总积分:919
发表于:2012/5/14 20:55:20
以下是引用xq09181在2012/5/14 8:03:50的发言:
还是版主分析的比较到位啊,我就知道电路干什么用的,没去研究过
813
zkt161
文章数:7
历史总积分:813
发表于:2012/5/17 3:13:40
余工的图画的真专业。
高压变频器维修技术交流
919
余华兵
文章数:116
历史总积分:919
发表于:2012/5/17 19:51:30
以下是引用zkt161在2012/5/17 3:13:40的发言:
余工的图画的真专业。
z大师太过奖了表情
[此贴子已经被作者于2012/5/17 21:39:05编辑过]
1429
woyaoxiu
文章数:38
历史总积分:1429
发表于:2012/5/17 23:32:28
电路简洁,能完全检测到三相输入电源每相的正负半周的时序和一致性。可谓精而辟之!表情余工图画的不错哦
93.6006
