变频器维修
回帖:27个,阅读:9729 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
918
gf6675
文章数:22
历史总积分:918
发表于:2011/3/21 8:59:40
#10楼
[quote]以下是引用1079135239在2010/2/9 11:42:05的发言:
若在电源和变频器输入端之间加装接触器,则不允许用此接触器来控制变频器的启停。一定需要用该接触器控制变频器的启停时,间隔不要小于一小时。频繁的充放电易降低变频器内电容器的使用寿命。若输出端和电机之间装有接触器等开关器件,应确保变频器在无输出时进行通断操作,否则易造成变频器内模块损坏。
[/qu
楼上说的确实不错,但我觉得频繁的充放电对电容的寿命没有影响的,电容本来就是快速的充放电元件,所以对其没有影响,影响电容寿命的有温度、使用时间、高压,纹波电压等。带负载切断电源,很容易导致变频器直流侧接触器拉弧,损坏接触器。
1061
lhmmeimei
文章数:15
历史总积分:1061
发表于:2011/8/24 10:55:39
#11楼
学习了,谢谢
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2011/8/24 11:12:01
#12楼
会对直流环节产生影响·
这是基本常识······
努力学习
1009
hulu.6
文章数:80
历史总积分:1009
发表于:2011/9/14 5:45:01
#13楼
学习了,
回收二手拆机三菱FX系列PLC及进口变频器
   古月工控贸易有限公司
   HULU.6@163.COM,
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/9/16 10:41:18
#14楼
好呀
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/9/16 13:14:32
#15楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1026
wgq19812005
文章数:5
历史总积分:1026
发表于:2012/1/3 16:16:27
#16楼
“若输出端和电机之间装有接触器等开关器件,应确保变频器在无输出时进行通断操作,否则易造成变频器内模块损坏。”
为什么呢?不断电源能理解,输出端不能断是为什么呢?
23548
cgmguangming
文章数:4506
年度积分:646
历史总积分:23548
西门子接触器(三)
发表于:2012/1/3 20:51:33
#17楼
这句很受用。谢谢!
19942
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:194
历史总积分:19942
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/1/9 13:17:58
#18楼
以下是引用wgq19812005在2012/1/3 16:16:27的发言:
输出断不能,比电源频繁通断更严重噢。前者只是缩短电容的寿命,后者则有可能要IGBT模块的命啊。电机绕组为电感元件,有电流不能突变的特性,大电流下突然断开,会感生极高的反电势,造成输出接触器的相间弧光短路,那即是变频器输出端短路啊,逆变功率模块的损坏的机率就高了去了啊。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
700
114139886
文章数:5
历史总积分:700
发表于:2012/10/24 14:44:04
#19楼
学习了.非常感谢
124.8008
