变频器维修
回帖:27个,阅读:9850次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1021
youdo
文章数:6
历史总积分:1021
发表于:2012/10/31 10:34:55
#20楼
电容通电瞬间电流可能达到额定电流20倍,断电后不能马上送电是因为电容储存有直流电荷,如送电瞬间的交流电正负刚好与直流电正负叠加,会造成过电压。反正断电后不能马上送电。容易出事。
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2012/11/1 8:22:34
#21楼
我也不赞成用电源通断来控制主频的起停,有些机型还不支持上电运行的。但是从一些客户长期这样用来看也不会出什么事,上面有些人提到的电容寿命之类的似乎有点可笑。
强行断开输出我认为也不好,但从实际来看也不烧变频,本人见过好多套恒压供水的,在变频转向工频时都是在变频没停就断开输出接触器,造成接触器主触点明显的有火花,但人家用了多年了,也没烧掉。
不好的控制方式尽量避免,会不会损坏有时带有一定的运气成份。
维修也是一种挑战
2441
haiyi911
文章数:102
历史总积分:2441
发表于:2012/12/23 21:05:02
#22楼
谢谢分享学习了
723
58517972
文章数:4
历史总积分:723
发表于:2013/9/7 21:50:33
#23楼
很多工厂里的流水线,都是用外部控控制运行端子上直接短接一根线,空气开关一拉上,电位器一转就走了,下班了,电位器也不转到停机位,直接拉下电源空气开关,然后跳保护停机,这样的操作还想变频器耐用到哪里去。
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2013/11/28 11:34:01
#24楼
学习了
-154
深圳岭南
文章数:-3
年度积分:-221
历史总积分:-154
发表于:2014/1/3 14:49:31
#25楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
897
921459633
文章数:206
历史总积分:897
发表于:2014/1/26 16:40:36
#26楼
有很多都不按操作规程来做
750
benlo7172
文章数:14
历史总积分:750
发表于:2014/9/10 19:06:58
#27楼
学习学习,谢谢
248.8905
