变频器维修
回帖:15个,阅读:365 [上一页] [1] [2] [下一页]
16997
yuanyuesheng
文章数:3333
年度积分:520
历史总积分:16997
发表于:2025/4/2 11:13:14
西门子MM440-11KW变频器运行随机报F0003(欠电压)维修1例
一、故障现象
运行中,随机出现F0003(欠电压)报警停车;复位后或断电后重启,能够运行,但仍随机报F0003停车。
二、检查维修
1、R-S接维修电源380VAC,可以听到菜单继电器动作声音,面板正常显示;
2、设置P0007=1;P1000=1;
3、负载输出U/V/W接3只星形220V100W灯泡;
4、测母线电压,静态时,母线电压520VDC正常;运行时,随着频率升高,母线电源大幅下降,到25Hz时,母线电压已降至460VDC,下降了60V;监测r0026(实时母线电压),完全一致,排除母线电压检测电路存在故障的可能性;
5、测充电电阻(330Ω)两端电压,上电后继电器吸合,且无论运行与否,电压一直为零,排除充电电路存在故障产生大幅压降的可能性;
6、分析母线滤波电容,为4只1000uF/400V电容,每2只并联再串联;测每2只并联的电容,分别约为1800uF左右,串联后总容量为870uF,总容量下降17%;考虑在实验300W灯泡的负载下,此电容容量足够,应该能够排除母线电容容量不足造成带负载后母线电压大幅下降的可能性;
7、25Hz运行时,测R-S输入380VAC,电压下降为360VAC,下降了20V,基本可以排除维修电源容量不足引起带负载后母线电压大幅下降的可能性;
8、母线电压下降如此之大,应该是三相桥式整流电路存在问题。测整流桥,正向导通电阻无明显差异。
还有那些可能性?
IGBT换不换?
[此贴子已经被作者于2025/4/2 11:29:03编辑过]
176
401145230
文章数:57
年度积分:176
历史总积分:176
发表于:2025/4/2 12:26:51
不要接维修电源,直接接三相380看看整流前后电压呢?
16997
yuanyuesheng
文章数:3333
年度积分:520
历史总积分:16997
发表于:2025/4/2 12:54:22
以下是引用4011452302025/4/2 12:26:51的发言:
没有3相电源。
7830
AlsacePMuhLG
文章数:1164
年度积分:246
历史总积分:7830
发表于:2025/4/2 15:30:53
我感觉你想多了,多半是维修电源引起的!你变压器是反接用,然后输出功率200多W,肯定有压降!找个三相电看看!
16997
yuanyuesheng
文章数:3333
年度积分:520
历史总积分:16997
发表于:2025/4/2 16:16:48
以下是引用AlsacePMuhLG2025/4/2 15:30:53的发言:
不是380V/220V变压器,是专门绕制变压器的厂家定制的220V/380V,功率足有300W以上,单只手根本拿不动。
嗯,既然都是这样想的,想办法试一试吧!
那么,F0003从何而来?
[此贴子已经被作者于2025/4/2 16:28:53编辑过]
2813
767449298
文章数:184
年度积分:218
历史总积分:2813
发表于:2025/4/2 16:41:10
拆开继电器看看,是不是触点打火了,接触不良
16997
yuanyuesheng
文章数:3333
年度积分:520
历史总积分:16997
发表于:2025/4/2 17:48:46
以下是引用7674492982025/4/2 16:41:10的发言:
充电继电器触点接触不良,充电电阻将会存在较大电压。。。实测为0,见第5项。
2813
767449298
文章数:184
年度积分:218
历史总积分:2813
发表于:2025/4/2 18:05:29
回复 #6楼 yuanyuesheng
你这样测排除不了信吗,我遇到过触点接触不良报欠压的,电流大的时候就顶不住,他又是短接状态,充电电阻是不起作用的,所以你测不到压降,加上你没有接11KW电机。
16997
yuanyuesheng
文章数:3333
年度积分:520
历史总积分:16997
发表于:2025/4/2 18:17:16
以下是引用7674492982025/4/2 18:05:29的发言:
用3相电源,额定电机试一下吧。
[此贴子已经被作者于2025/4/2 18:23:17编辑过]
666
1044906436
文章数:15
年度积分:66
历史总积分:666
发表于:2025/4/3 10:47:23
您好!故障解决了吗?您说的这个故障我们之前修过几次,现在忘记当时什么情况了,我们是专业维修工控产品的,可以电话或者微信沟通15010688271
