变频器维修
回帖:16个,阅读:1352次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5004
dlys
文章数:71
年度积分:533
历史总积分:5004
发表于:2025/4/6 13:04:09
#10楼
也遇到用220/380变压器试机时有的小功率变频器反而降压
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2025/4/7 8:08:19
#11楼
信号一段段测,看哪里的问题喽
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2025/4/7 17:45:22
#12楼
试过了。三相400VAC入,母线550VDC,50Hz带负载(灯泡)几乎不变。
[此贴子已经被作者于2025/4/7 17:46:13编辑过]
8528
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:435
历史总积分:8528
发表于:2025/4/8 9:37:04
#13楼
回复 #12楼 yuanyuesheng
说不定就是现场引起的!你这个电源太小了,遇到老欧瑞变频器,空板子都启不动。。。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2025/4/8 10:41:55
#14楼
以下是引用AlsacePMuhLG在2025/4/8 9:37:04的发言:
1、在实验室试机,母线电压降落过大,确实是维修电源容量不够,或者连接线、方式存在问题;
2、现场,换了一个MM440-11KW备件,运行几天了,一切正常;
3、下一步查查母线电压检测电路,可能存在不稳定性因素?
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2025/4/9 10:19:06
#15楼
1、查母线电压检测LM358及其周边电路正常;
2、电源板所有电解电容拆焊(3只120u/35V、2只470u/10V、4只39u/35V),除39u/35V电容基本正常,其它电容容量大都减少15%-20%。更换后,查母线电压、r0026实时电压,如前,r0026比实测略小6V左右。但以前r0026不太稳定,现在r0026已经非常稳定了。
3、送厂待运行检验。
[此贴子已经被作者于2025/4/9 10:20:53编辑过]
111
独醉星云
文章数:18
年度积分:111
历史总积分:111
发表于:2025/4/29 11:06:59
#16楼
换1000微法电容一试,D值没有测。
