变频器维修
回帖:34个,阅读:510 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
16816
yuanyuesheng
文章数:3285
年度积分:339
历史总积分:16816
发表于:2025/2/19 17:19:37
#20楼
以下是引用7674492982025/2/19 16:48:26的发言:
肯定有负反馈了,意思是说,加了负反馈之后现在输出端还是有点电压偏高,U103输出0.69V,U104输出0.62V,U105输出0.17V,超过0.1V就有问题
这样描述,不一定严谨。输出电压并不一定必须是0V,才是正常状态。应该充分注意,所有板上TL082C,都是在±15V(实际±17V)电源下工作,其静态平衡输出点的电位,可能为0,也可能不完全为0,取决于实际电路元件的参数。因此,不能用输出是否为0(高一点或低一点)作为芯片的好坏或电路的正常与否。
[此贴子已经被作者于2025/2/19 18:58:32编辑过]
16816
yuanyuesheng
文章数:3285
年度积分:339
历史总积分:16816
发表于:2025/2/19 17:53:23
#21楼
六、第五次维修内容
1、再次重新测试了板上所有电阻,基本无异常;板上贴片电容,没有短路异常;所有二极管,正反向正常;所有贴片三极管,正反向正常,个别可疑三极管,拆焊测试,正常;
2、更换了全部12个TL082C(前几次已经更换过3个:U103、U108、U603);3、LM339拆焊测试,正常;4、用热风枪将CPU芯片及其它几个较大的芯片的管脚统统吹了一遍。
到目前为止,经过几个小时的运行试车,正常停车,没有再次报警停车。
总结一下以上伺服器维修的几个关键节点:
1、解决了制动电阻烧断后的选型代换、安装问题;
2、测试查证了没有任何资料信息的IGBT管脚定义的问题;解决了制动管的选型及外接问题;
3、加装了PCB的24VDC散热风扇;
4、验证了几个芯片的功能及与伺服器面板报警红色LED的关系;
5、更换了所有12个TL082C;更换了3只电解电容;更换了1个24VDC隔离二极管;更换了制动驱动A316芯片;更换了电源芯片UC3842;查证了ULN2003、LM339正常;
6、补焊了CPU及几个多脚芯片的管脚焊接;
[此贴子已经被作者于2025/2/21 11:33:01编辑过]
16816
yuanyuesheng
文章数:3285
年度积分:339
历史总积分:16816
发表于:2025/2/19 18:56:51
#22楼
直到现在,对082C芯片造成以上运行“不稳定”故障,一直存疑。原因如下:
1、装车,上电,正常;运行,正常:说明在维修室所测试的082C芯片所有静态工作点都是正常的、芯片及周边电路也是正常的。否则,上电一定会报警;运行,一定会报警;
2、电路运行不稳定、中途故障报警、停车的问题:一般来说,影响伺服器工作状态改变,产生故障报警的因素,大概有这几个:
一是外电源不稳定?
同样的几台车,都能正常运行;而且,这个伺服器试车时,几次都会在几个小时后故障、报警、停车。
二是外负载不稳定?
比如温升以后,机械阻力加大,伺服器可能电流剧增,进而故障、报警、停车。但经过上车运行测试,伺服器输出UVW电流不到1A,远在电机铭牌所示电流之下,且基本稳定。
三是电机编码器升温?
更换另一台车编码器试验,故障现象不变;而且,触摸编码器,几乎感受不到有明显的温升;
四是伺服器外24VDC工作电源不稳定?
这个24VDC是一个24VDC21A的开关电源,同时供给PLC、伺服器、液晶HMI等。这些电器在整个运行、报警过程中,没有受到任何影响,而且,通过测试也符合额定值。
五是伺服器本身有不明原因的“不稳定”隐患?
这是以上所有维修的主要出发点和处理难点。这个“不稳定”的引发原因到底是什么?只能是温度吧?082C芯片有热不稳定性?可是,在更换082C之前,PCB是新加了一个24VDC的散热风扇,一旦上电,就会一直对着PCB及其板上几乎所有元件猛吹,此时,用手摸所有芯片,比原来不加芯片的温度都低,感觉就是室温,哪来的升温?那么反过来,芯片原来本就是坏的?可是,装机后,上电正常,运行正常!
可能,芯片还有其它加电工作的不稳定因素,限于认知,不得而知了。
当然,就伺服器来说,可能还有其它一些原因,可以引发“不稳定”故障,比如,外加制动管G-E引线偶发性的干扰,通讯干扰(细纱车距配电柜距离较远),等等。
六是电机温度传感器?
电机确实有明显温升,用手触摸虽然发烫,但可以持续触摸。后来,用测温枪也测试过同型号另一台在运行的电机,电机机壳温度大概是68℃,2者温升差异不太明显。
根本原因还是不能确定。
[此贴子已经被作者于2025/2/19 20:05:45编辑过]
16816
yuanyuesheng
文章数:3285
年度积分:339
历史总积分:16816
发表于:2025/2/19 20:44:29
#23楼
   回顾整个维修、试车过程,温度对伺服器产生的热“不稳定”,有没有另外一种可能性?
   由于维修时,对伺服器外围接线图中的这个符号不甚理解,并没有将其当做电机温度检测传感器,只认为是编码器里面的一个元件,因此,在考虑温度产生的影响时,只盯在伺服器本身,而忽视了这可能是电机温度检测传感器!
再发一次伺服器外围接线图(注意编码器下面的一个元件符号,接在伺服器插座1-8脚,是不是就是电机温度传感器?)
   假如,这个符号确实是个电机温度传感器。。。那么:
   如果不是PCB板上元件温升引发不能长期运行的“不稳定”,还有一个因温升引发在运行中出现报警的可能原因---是电机温度检测传感器及其后面的处理电路(包括芯片TL082C)存在隐性问题!
   比如,当电机温度传感器处理电路的芯片工作点不正常(不是完全损坏,而是工作点由于某种原因,发生了偏移),使得原设计报警温度上限阈值点(假如是120℃)降低了(假如降低到了70℃)。。。此时,静态时(室温25℃),电机温度仍然在阈值点(70℃)以下,表现出来的现象就是,伺服器上电正常、启动运行正常;随着电机的持续运行,电机温度升高(假如到了65℃),但只要还在阈值点之下,伺服器并不报警,表现出来的现象就是,在25摄氏度-69摄氏度这个相当长的运行期间,电机仍能持续运行;电机继续运行,温度继续升高(比如达到了70℃),此时,电机温度虽然还没有升高到原设计温度上限,但已经达到降低的阈值(70℃),表现出来的现象,就是伺服器报警,面板上某个红色LED亮,全车停车。。。这可是完完全全符合现在几次维修、几次试车出现的状况!也完完全全符合全部更换082C芯片后故障消失的状况!
082C存在问题的可能性是存在的!
那么,这个电机温度处理芯片工作点为什么会发生改变呢?
回顾一下伺服器制动电阻烧断的过程吧!因某种原因,IGBT制动管软击穿,C-E软短路(有194Ω阻值),按照前面维修计算,有200W的电功率加到内置制动电阻上,长时期发热(该厂的设备一般情况下24小时不断电),不难想象,伺服器内部犹如火炉,热量相对封闭(都将伺服器塑料上端盖烤变形,见维修图),PCB板上芯片自然不保。。。直到制动电阻被烧断!
附件 12、第一次维修:伺服器上盖板,可见因内置制动电阻严重发热,已经将盖板烧烤变形.jpg
其实,当时在维修过程中,如果能够想到电机具有温度检测、电机温升这个因素,完全可以进行验证、测试一下电机温度检测电路,与哪个082C相关,其温升报警与面板哪个LED相关,也许,就是DL11?
这,应该是一个合理解释!
在此,再一次感谢各位的建议、分析、判断、指导!
[此贴子已经被作者于2025/2/20 7:38:01编辑过]
16816
yuanyuesheng
文章数:3285
年度积分:339
历史总积分:16816
发表于:2025/2/20 16:53:41
#24楼
昨天连续运行十几个小时后,今天继续运行,又出现熟悉的故障、报警、停车!
拆机继续研究!
1、拔下P3插头(编码器插头),测试1-8脚阻值为109Ω;
2、在电路板P3插座,从1-8脚追根寻源,1脚到地(外部24VDC地,也是板上开关电源输出5VDC地),8脚到了一个芯片74HC14(六路施密特触发反相器),局部电路如下:
74HC14是一个六路施密特触发反相器,主要用于数字电路中的波形、脉冲整形。这不是一个电机温度检测电路。更像一个编码器输出信号整形电路。
[此贴子已经被作者于2025/2/20 16:54:45编辑过]
19430
xq09181 版主
文章数:3480
年度积分:226
历史总积分:19430
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2025/2/20 19:53:04
#25楼
以下是引用yuanyuesheng2025/2/20 16:53:41的发言:
拆机继续研究!
我的看法:这就是一个温度检测电路。可以这样认为,普通反相器,为单相比较器;施密特反相器,为滞回比较器。二者都实施了对输入温度信号在2.5V以上还是以下的判断。后者抑制了输出波动而已。若温度信号长时间在2.5V以上,则视之为超温,从而引发报警!换言之,对温度信号的检测并不需要由模拟电路进行“精细处理”,而只是由数字电路进行“粗略判断是否超温”就行了。也可以认为,做为数字电路处理模拟量信号,其实在数字电路内部,也是预置了一个2.5V的设置基准,高于此基准时,电路产生超温报警动作。从这点看,模拟与数字电路,并无本质的不同。模拟电路可调设置一个“可变”的基准,数字电路,只能利用内部一个“固定基准”而已。
期待楼主的后续,也许离得出最后结论,只有一步了。咬住青山不放松!先给个大拇指!!
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
19430
xq09181 版主
文章数:3480
年度积分:226
历史总积分:19430
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2025/2/20 19:58:27
#26楼
电路未全(我的结论还不能算数啊),楼主将电路画全,即能说明我的对错了。上面一通奇论,太心急了点。我的观点是数字电路,也能处理模拟量信号的,比如用作温度检测电路。
19430
xq09181 版主
文章数:3480
年度积分:226
历史总积分:19430
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2025/2/20 20:09:38
#27楼
急着想给楼主一个参考思路啊。
16816
yuanyuesheng
文章数:3285
年度积分:339
历史总积分:16816
发表于:2025/2/20 22:57:42
#28楼
以下是引用xq091812025/2/20 19:53:04的发言:
拆机继续研究!
咸老师意思,P3插头1-8脚所接电机温度传感器(阻值109欧姆),当电机温度升高时,此阻值由109欧姆升高到1K以上(正温度系数)时,其与此图中电源Vcc连接的1K电阻分压即达到2.5V,此时2.5V信号送给74HC14的1脚,使其作为过温信号致输出端翻转?
这个思路,可以解释:维修状态,拔掉P3插头,伺服器上电24VDC,即会使74HC14的1脚电压高于2.5V,从而伺服器面板出现某个红色LED常亮(过温报警)。如果P3的1-8脚人为接入109欧姆电阻,代替电机温度传感器,那就一定会熄灭这个报警LED了。明天做一下这个试验。
但是这个推论还有个问题:电机温度传感器实测109欧姆,正温度系数,要达到1K,这个变化比率非常之大。会有阻值变化这么大范围的正温度系数的热敏电阻么?
[此贴子已经被作者于2025/2/21 5:47:18编辑过]
19430
xq09181 版主
文章数:3480
年度积分:226
历史总积分:19430
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2025/2/21 9:48:22
#29楼
回复 #28楼 yuanyuesheng
我提的不一定对,仅供参考啊。
我想的和实际对不上号,显然我走偏了啊。
[此贴子已经被作者于2025/2/21 9:52:04编辑过]
249.6016
