变频器维修
回帖:450个,阅读:156469 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [46] [下一页]
1063
hejinhai
文章数:29
历史总积分:1063
发表于:2005/8/11 17:35:00
#60楼
我们在维修大量变频器后发现变频器一个共同的特点,就是如果变频器的开关电源供电不是直接从主回路的滤波电容供给,而是从输入端就与主回路分开独立供给,如果电源是380V的则最好变压成220V(整流)再供给开关电源,虽然这样变频器会复杂点,但其故障率会大大降低!因为很大部分变频器故障与开关电源有关系!当变频器在运行时其主回路直流电压很多时候是不稳定的,如果开关电源供电是从主回路的滤波电容供给时,开关电源就容易坏!希望变频器设计者能注意
   1、以上的观点也不尽正确,电源取自电容两端的好处就是,当进相电源消失时,电容两端继续向开关电源供电,能确保此时进入有效的保护状态,直到电能减小到一定程度。
   2、在电容与模块之间串入假负载是很危险的,原因是:igbt工作的时候di/dt极高,线路中的等效电感会产生很高的尖峰电压,很容易将模块击穿。
1003
mqt791220
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2005/8/12 0:55:00
#61楼
能介绍一些KEBF4变频器吗?
1367
胖子中的胖子
文章数:142
历史总积分:1367
发表于:2005/8/12 10:50:00
#62楼
实用!
温故而知新,..........
1023
lpw9588
文章数:4
历史总积分:1023
发表于:2005/8/12 15:44:00
#63楼
好!很好!!非常好!!!谢谢.
1055
gpx28
文章数:20
历史总积分:1055
发表于:2005/8/23 15:02:00
#64楼
百看不厌,谢谢楼主。
1002
匆匆炮
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/8/27 11:03:00
#65楼
搂主介绍得很详细,谢谢。
三人行必有我师焉
944
alex98
文章数:127
历史总积分:944
发表于:2005/8/30 18:42:00
#66楼
谢谢你的分享
你的维修经验真实丰富啊!
1083
忘忧余
文章数:31
历史总积分:1083
发表于:2005/8/31 14:58:00
#67楼
相当经典,很有参考和学习价值,感谢楼主!
1004
lyyzcxp
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2005/9/1 20:50:00
#68楼
谢谢!有这么好的帖子。
1009
Laojin
文章数:49
历史总积分:1009
发表于:2005/9/5 11:47:00
#69楼
谢谢楼主分享哦
140.4009
