变频器维修
变频器维修
[转帖]变频器维修经验谈[推荐]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[46]
[转帖]变频器维修经验谈[推荐]
liangfeng
作者的所有帖子(61)
发表于:2005/7/19 15:31:00
#50楼
谢谢指导啊
灵活的滚筒输送带驱动控制
whatis_1562
作者的所有帖子(2)
发表于:2005/7/24 14:01:00
#51楼
[建议]
好贴,获益非浅,
三菱电机与上海电气集团成立节能与自动化控制技术合资公司合作协议正式签订
771122191
作者的所有帖子(7)
发表于:2005/7/25 21:21:00
#52楼
各位兄弟,有谁知1。1KW的国产 与进口变频器的价位
图尔克前体软管连接的识别
123737939
作者的所有帖子(33)
发表于:2005/7/26 14:16:00
#53楼
不错顶一下!
缘份啊!~~
倍福 TwinCAT TCP/IP 为网络通信开启无限可能
xf_998
作者的所有帖子(36)
发表于:2005/7/29 22:20:00
#54楼
真是少见的好贴!收藏没理由!
高度阻燃 | 图尔克抗焊接火花连接技术
jishu61
作者的所有帖子(353)
发表于:2005/7/31 11:59:00
#55楼
不错的贴子
无条件抵制日货,日本孬种.
FLIR Ex Pro热像仪:细微温差也能热图清晰?实战检测好助手
xiaoqi7122
作者的所有帖子(6)
发表于:2005/8/7 21:44:00
#56楼
谢谢 斑竹无私奉献
FLIR AX8|实时监控收集温度数据,助力农业自动化!
wuzhe213
作者的所有帖子(9)
发表于:2005/8/8 13:09:00
#57楼
真是谢谢了
台达一体化解决方案助力复合机智能升级
hejinhai
作者的所有帖子(29)
发表于:2005/8/11 17:33:00
#58楼
我们在维修大量变频器后发现变频器一个共同的特点,就是如果变频器的开关电源供电不是直接从主回路的滤波电容供给,而是从输入端就与主回路分开独立供给,如果电源是380V的则最好变压成220V(整流)再供给开关电源,虽然这样变频器会复杂点,但其故障率会大大降低!因为很大部分变频器故障与开关电源有关系!当变频器在运行时其主回路直流电压很多时候是不稳定的,如果开关电源供电是从主回路的滤波电容供给时,开关电源就容易坏!希望变频器设计者能注意
1、以上的观点也不尽正确,电源取自电容两端的好处就是,当进相电源消失时,电容两端继续向开关电源供电,能确保此时进入有效的保护状态,直到电能减小到一定程度。
2、在电容与模块之间串入假负载是很危险的,原因是:igbt工作的时候di/dt极高,线路中的等效电感会产生很高的尖峰电压,很容易将模块击穿。
TwinCAT 3.1 现在支持用于连接KUKA 机器人的mxAutomation 接口
hejinhai
作者的所有帖子(29)
发表于:2005/8/11 17:34:00
#59楼
图尔克方便快捷的IO-Link入门套件工具
