变频器维修
回帖:11个,阅读:2392 [上一页] [1] [2] [下一页]
VLT5000主板问题
1521
泉金
文章数:179
历史总积分:1521
发表于:2010/10/13 16:18:48
我现有一台丹佛斯VLT5000型22KW变频器主板显示运行正常,但是输出端没有电压,也就是没有输出,驱动板、电源正常,我换板试过,现请教各位师傅能不能指点一下,我这台变频器的主板是那里出问题了,要怎么处理?顺便问一下,这种主板哪里有卖?谢谢!
19879
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:131
历史总积分:19879
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/10/14 7:58:03
CPU和驱动IC之间,有一级缓冲电路,检查一下该级电路.经常采用缓冲/驱动(同相或反相)IC电路.
另外,驱动IC输入侧的5V供电回路,也是重点检查.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
4215
zzyog
文章数:842
年度积分:54
历史总积分:4215
发表于:2010/10/14 20:46:36
我这里也有一台 30KW的,毛病与楼主的一模一样
19879
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:131
历史总积分:19879
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/10/15 6:54:40
这个故障可是值得一修,两位不要放弃.CPU输出的六路脉冲往往是正常的,换句话说,CPU有正常输出脉冲的能力,面板才能正常显示输出频率,故障范围仅仅缩小在驱动IC的输入侧供电支路和CPU与驱动IC之间的缓冲电路.
有的变频器,还与故障信号被启动有关,可能是某路故障信号启动了.也应该检测一下.有的缓冲电路,同时受故障信号控制,在故障信号生效时,缓冲电路停止脉冲传输.
1836
384612913
文章数:115
历史总积分:1836
发表于:2010/10/15 11:01:04
你参数设置是不是正确的 你恢复出厂设置试试
日出东海落西山,愁也一天,喜也一天;遇事不钻牛角尖,人也舒坦,心也舒坦。改变心态,改变一生。
4215
zzyog
文章数:842
年度积分:54
历史总积分:4215
发表于:2010/10/15 11:38:18
谢谢  改天查查
现在怪毛病挺麻烦
如我修的明电舍VT230 报CPU.1故障,一直查电源干扰(卖变频器配件的说CPU板故障,让我500元从他手里拿一块二手板子.2.2KW变频器值多少钱?就一直放到那里没有修)
一直到手里累计二台才替换板子证明CPU板子没有问题,驱动板有问题,更换7805(7V输入)为微压差稳压后用没有几天就再次报CPU.1故障
只好拔掉电流传感器后故障才切底消除
三台VT230 2.2KW均是电流传感器故障,用万用表测量输出电压也正常
1521
泉金
文章数:179
历史总积分:1521
发表于:2010/11/4 15:36:35
谢谢各位大侠的指点,我换了一片缓冲,用了一天又出现老故障,看来是该好好查查,3楼有空希望能指点的详细点,再次谢谢大家!
1146
mobei
文章数:50
历史总积分:1146
发表于:2012/8/12 0:04:15
danfoss变频器的vlt5000主板找我,
15915980163电话。QQ1528305152
1315
Sanjun
文章数:90
历史总积分:1315
发表于:2018/2/26 17:50:48
回复 #6楼 泉金
后来 ,查到是什么问题了吗?
1315
Sanjun
文章数:90
历史总积分:1315
发表于:2018/2/26 17:51:50
回复 #2楼 zzyog
修好了吗?老师
