变频器维修
回帖:11个,阅读:2724次 [上一页] [1] [2] [下一页]
VLT5000主板问题
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/2/26 19:55:42
#10楼
既然驱动板没有问题,就应该是主板问题,可顺者驱动光耦的输入侧检查有无输输入脉冲,若没有检查缓冲电路比如74H07的六路输出管脚有无输出脉冲,若无再查其输入侧以此类堆朝前检查,或检查SPWM脉冲封锁电路是否异常,总会找到原因的。
2088
dxg520
文章数:27
年度积分:766
历史总积分:2088
发表于:2026/4/15 16:20:58
#11楼
以下是引用xq09181在2010/10/15 6:54:40的发言:
这个故障可是值得一修,两位不要放弃.CPU输出的六路脉冲往往是正常的,换句话说,CPU有正常输出脉冲的能力,面板才能正常显示输出频率,故障范围仅仅缩小在驱动IC的输入侧供电支路和CPU与驱动IC之间的缓冲电路.
有的变频器,还与故障信号被启动有关,可能是某路故障信号启动了.也应该检测一下.有的缓冲电路,同时受故障信号控制,在故障信号生效时,缓冲电路停止脉冲传输.
对的。遇到过74245的使能端,被故障信号拉低,造成运行无输出
31.2002
