变频器维修
回帖:524个,阅读:142992 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [53] [下一页]
800
104697092
文章数:7
历史总积分:800
发表于:2010/8/12 13:52:17
#30楼
不错啊!谢谢!
qq网名伤感个性签名
[此贴子已经被作者于2010/8/13 12:07:34编辑过]
19942
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:194
历史总积分:19942
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/8/13 7:11:53
#31楼
PM100CVA120 PIM模块资料
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
19942
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:194
历史总积分:19942
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/8/13 7:23:32
#32楼
PM100RLA120 PIM模块资料
26140
dlr
文章数:4548
年度积分:569
历史总积分:26140
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/8/13 11:24:17
#33楼
好资料!版主还鼓励众人拾柴,更是大好事。
800
1024605328
文章数:4
历史总积分:800
发表于:2010/8/13 17:17:42
#34楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
820
y376707218
文章数:43
历史总积分:820
发表于:2010/8/13 17:55:35
#35楼
新手来学习一下。
19942
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:194
历史总积分:19942
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/8/14 6:49:08
#36楼
PM150CVA120 IPM模块资料
19942
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:194
历史总积分:19942
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/8/14 6:51:03
#37楼
PM150CVA120 IPM模块资料
19942
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:194
历史总积分:19942
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/8/17 5:58:04
#38楼
S87C196MH 微控制器芯片资料
二、S87C196MH(MC)微控制器的结构与功能介绍:
   控制器为Intel公司出品的16位微控制器,因其功能强大,通用性强,在变频器产品中被得到广泛应用。
   内部电路包括算术逻辑部件(RLU)、寄存器、内部A/D转换器、PWM发生器、事件处理阵列(EPA)、三相到补SPWM输出发生器、以及看门狗、时钟及中断控制电路等。内部结构原理图如下:
S87C196MH(MC)微控制器采用CHMOS工艺,工作温度-40ºC--85ºC,支持16KB的EPROM,当晶体振荡频率为16MHz时,完成16位乘16位的乘法只需要1.75μs。适和控制系统的快速性要求。有7个I/O口,每个端口引脚都为多功能的。
寄存器阵列有512B,分为低256B和高256B,低256B在ALU运算过程中可以当作256个累加器使用,高256B用作寄存器RAM,也可以通过特有的窗口技术,将高256B切换成具有累加器功能的256B。微控制器内部自带13路10位/8位高速A/D转换器,转换时间可以设置在1.39—40.2μs之间,A/D也可以作为可编程比较器,在输入跨过一个门槛电平时产生中断。
事件处理阵列(EPA)主要执行输入、输出的功能。输入方式时,EPA监视输入引脚信号的变化,在事件发生时记录其时间值,此过程称为捕捉。输出方式时,等于定时器符合一个存储的时间值,就设置、清除或触发输出引脚。捕捉和比较事件都能产生正常的服务流程或中断。共有4个捕捉/比较模块和4个比较模块。
EPA还含有两个16位的双向定时/计数器T1、T2。T1可按照外部时钟源计时,在这种工作方式下,EPA可以直接处理位置传感器(如光电编码器)输出的两路相位互差90º的脉冲信号,从而监视电动机的速度和方向。
外部事件处理服务器(PTS)。该控制器的中断系统有两类:可编程中断控制器和PTS。可编程中断可以被设置成PTS中断服务方式,PTS拥有数种微指令码化的硬件中断服务流程,可以与CPU并行工作,能够完成数据块传递、处理多路A/D转换、控制串行通信等功能。
S87C196MH(MC)微控制器,内部设置了一个三相互补的SPWM波形发生器,通过P6口直接输出六路SPWM信号,驱动电流可以达到20Ma,驱动频率可以达到8MHz,每路SPWM信号可以独立编程并设置死区互锁时间。
三、S87C196MH(MC)在英威腾变频器主板中的应用:
1、供电、时钟、复位等端子。满足微控制器基本工作条件的引脚。
19942
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:194
历史总积分:19942
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/8/17 6:04:17
#39楼
S87C196MH 微控制器芯片资料
2、对控制端子数字和模拟信号处理的引脚。变频器的启、停和调速控制,对工作状态的监控等,都是通过控制端子进行的,控制端子的输入、输出信号是直接进入了微控制器引脚的。
变频器控制端子模拟信号的输出,实质上来自于微控制器的PWM0(P6 I/O口)引脚,输出的实际为调宽脉冲信号,经后续电路转换为模拟电压信号。
    3、开关量控制信号,对充电接触器(继电器的控制)、对散热风扇的控制和对驱动电路的复位控制(解除其故障锁定状态)。
4、六路逆变脉冲信号(SPWM):
93.6006
