电机电缆选择
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
电机电缆选择
ahljj
作者的所有帖子(3386)
发表于:2012/3/15 9:33:25
#150楼
看看过
图尔克|分布式安全技术如何实现可持续生产?
WANGBO0728
作者的所有帖子(729)
发表于:2012/4/1 22:32:52
#151楼
其实也与距离有关
艰难的人
维萨拉实时压缩空气露点监测如何提高 Walki 的质量、效率和可靠性
28413009
作者的所有帖子(53)
发表于:2012/4/28 12:57:12
#152楼
学习不少
三菱CNC | RI/O地址任意分配应用场景
1105200790
作者的所有帖子(20)
发表于:2012/10/19 18:06:16
#153楼
50的铜芯电缆完全就可以用在110kw电机上。安装变频的
小菲课堂|红外热像仪能看穿透雾和雨吗?
WANGBO0728
作者的所有帖子(729)
发表于:2012/10/19 22:22:12
#154楼
不一定。理想情况下是可以的。但是现在的线好多都亏方。就不行了
艰难的人
利用机器学习实现地脚螺栓生产中可靠的实时质检
ppzd
作者的所有帖子(9)
发表于:2012/10/27 19:12:13
#155楼
顶,收下了。
基于台达自动化平台构建的大幅面多色印刷机网络系统
电天山
作者的所有帖子(16)
发表于:2014/3/13 18:22:39
#156楼
200kw,6级电机,额定365A,长度约80米,走地沟和架空,用多大线?负载是连续运转的风机,电压380V
[此贴子已经被作者于2014/3/13 18:24:01编辑过]
台达机电产品在数控多晶硅切断机床中的应用
dasliu
作者的所有帖子(55)
发表于:2014/5/26 22:00:11
#157楼
不错、这样的话题可以多多讨论的、谢谢楼主分享、、
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
菱机妙用 | GX-Works3 软件SFC编程技巧
799461808
作者的所有帖子(18)
发表于:2014/11/4 9:37:26
#158楼
K 是什么意思?
倍福 | 高性能自动化解决方案在汽车行业中的应用
乐嘎嘎
作者的所有帖子(2591)
发表于:2014/11/4 21:09:01
#159楼
小点了吧
15kw的风机用4平方的铜线每相20a 90kw用50平方的铜线每相110a的时候线热的烫手 时间长了都变颜色了
小菲课堂|手把手教你玩转FLIR Ignite功能(五):一键复制热图像设置
