电机电缆选择
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
电机电缆选择
7359169
作者的所有帖子(3)
发表于:2010/5/14 21:22:02
#130楼
台达A2伺服在高速套标机上的应用
gjy123406
作者的所有帖子(213)
发表于:2010/7/6 8:35:06
#131楼
秋风故里在2005/8/10 19:48:00
我想楼主所说的肯定是普通电机了,不过我觉得110KW用75的线可惜了,这么短的距离有50的线可以用了,我就用过
我觉得啊,用50的是可以用,但是楼主考虑的大体的因素,包括温升、环境、距离、使用时间等等,我的做法就是有能力尽量考虑宽点的,不要把自己的活复杂化
台达自动化监控解决方案,为畜牧饲养业实现产业智能升级
gjy123406
作者的所有帖子(213)
发表于:2010/7/6 8:41:14
#132楼
cyfa1085在2006/3/25 21:08:00
一般情况是可以,但是选电缆有是要考虑的详细点,电缆敷设方式,环境温度,有时也回考虑工作制问题,不过一般我们在给电机配线没有用1平方的
同意,还有一点就是现在很多的电缆商都有偷工减料的事情,所以大家也要考虑这个因素,还有就是电缆的质量问题。
英威腾Goodrive300变频器在机械制浆生产线上的应用
OMLZHANG
作者的所有帖子(20)
发表于:2010/8/9 0:40:39
#133楼
顶顶顶
华北工控:以工控之力,赋能智慧高速视频一体化运维
muyuanwu258
作者的所有帖子(1)
发表于:2010/10/17 15:26:44
#134楼
台达产品在纺机行业转杯纺应用
sunxiangli8
作者的所有帖子(7)
发表于:2010/11/6 19:29:09
#135楼
不 一定吧。关于配线的 问题还要具体情况具体分析。以电工手册为主最好
XPlanar 系统现支持通过多台工业 PC 控制
sunxiangli8
作者的所有帖子(7)
发表于:2010/11/6 19:29:14
#136楼
应对快递“春节模式”,华北工控可提供智能快递柜嵌入式硬件方案
chileqiang
作者的所有帖子(14)
发表于:2011/3/1 15:39:58
#137楼
汗!!!
9楼 你有点虎啊,你的设计并用于实际工程中,请问你是公司的总工还是??
电机电缆不同型号载流量是很多因素决定的,比如:环境温度、敷设方式、工作时间、工作频繁度、等等,最起码的这些因素都不考虑在内的话,70mm²电缆(4芯铜芯VV)理论载流量大概为184A,那么110kw电机额定电流大概为210A,一目了然,请问你选的50mm²的电缆的根据又在哪里?
RPC-208H基于深度学习神经网络解决方案
dou.yongbing
作者的所有帖子(1)
发表于:2011/8/16 15:00:13
#138楼
当然!
要考虑的还有很多,高压电机还有6000V和10KV之分。再开考虑还有110V电机,即便是380V星形接法 的电机还可以使用三角接法在三相220V电路中使用,这些都不适合上面的线规
380V星形接法 的电机,使用三相220V三角接法,不会烧坏电机吗?是不是使用220V变频器?
BCNet客户机实现S7-300和FX5U数据交换
kangrenshan
作者的所有帖子(5)
发表于:2011/10/27 22:34:36
#139楼
回复55楼
这个肯定太大了!我们公司200KW的软启动电机是120的电缆,我看应该选35的就够了!!!
[此贴子已经被作者于2011/10/27 22:47:13编辑过]
服务金融科技 | 华北工控银行智能触摸一体机应用主板MITX-6112
