电机电缆选择
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
电机电缆选择
marshal58
作者的所有帖子(76)
发表于:2008/8/7 10:51:00
#120楼
谢谢
小菲课堂|浅析热成像技术在状态监测中的重要意义
天涯孤独客
作者的所有帖子(18)
发表于:2008/8/10 10:56:00
#121楼
小了
英威腾 Goodrive200A系列变频器在铅带收卷机上的应用
snowhiteyes
作者的所有帖子(3)
发表于:2008/9/2 11:13:00
#122楼
110KW用70平方正好,50有些小,虽然能用但老化的快,发热大
再善于伪装的野生动物,也难逃FLIR热成像单筒望远镜的“法眼”!
284074385
作者的所有帖子(1)
发表于:2008/9/14 18:42:00
#123楼
不错
我很同意
我用2.5的电缆带7KW十几个小时没问题
不过太长时间线会发烫的
所以更温度和时间还是有关系的
兼容7种专业探头,FLIR VS80内窥镜套件让无损检测更灵活!
arrowhead
作者的所有帖子(2)
发表于:2008/9/19 13:05:00
#124楼
太好了 正是急需的,非常感谢
华北工控打造高性能工控机,助力城轨PIS系统安全可靠运行
大名小名
作者的所有帖子(2551)
发表于:2008/11/10 7:52:00
#125楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
台达工控产品在粗纱机上的应用
liuzhongmin
作者的所有帖子(1)
发表于:2008/12/9 2:55:00
#126楼
是否应考虑-敷设方法;电压损失;空开是否满足短路保护要求;启动是否是重载。
ACS880LC液冷变频器在新能源拖船的应用
浪人勺子
作者的所有帖子(70)
发表于:2009/2/2 11:15:57
#127楼
疑问
长时间不间断运行的电机选线要不要考虑热能啊,7.5KW的我们电机用4方的
2台一起用的话我乐意用6方的不怕老出问题
Turck 刀具/模具管理解决方案
lwj007
作者的所有帖子(99)
发表于:2010/3/22 15:23:36
#128楼
选电缆,首先看电机功率,还要看电机的使用场合,负荷情况,供电的距离等。
自动驾驶卡车的商业化之路,华北工控可提供智能嵌入式硬件助力
嫦娥一号
作者的所有帖子(15)
发表于:2010/4/20 0:23:46
#129楼
不知考虑了,电缆的敷设方式没有?
打造智慧安防小区,华北工控NVR监控系统方案可助力
