回帖:16个,阅读:266次 [上一页] [1] [2] [下一页]
122
792861729
文章数:7
年度积分:122
历史总积分:122
发表于:2026/10/9 11:41:52
#10楼
传感器10-30v输入,电压没问题的。换m18圆柱形接近开关或者q25方形接近开关
6964
YS-W
文章数:2334
年度积分:1299
历史总积分:6964
发表于:2026/10/9 15:44:00
#11楼
光电不行换接近开关或超声波开关试试看
21656
1053370790
文章数:4884
年度积分:1281
历史总积分:21656
发表于:2026/10/9 16:38:02
#12楼
这种漫反射的开关影响因素多(光线和灰尘),安装位置也需调整一下。至于电压问题应该是不影响的(10-30V)
30097
goldage
文章数:16561
年度积分:1615
历史总积分:30097
发表于:2026/10/9 21:25:22
#13楼
电源这个电压也算是正常
动作失误有可能是外部光线干扰,也可能是电源的质量问题,毕竟你有点焊机在工作
可以换一个电源和光电开关,都不贵的
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2026/10/14 14:26:08
#14楼
一、供电问题(最常见)
1. 光电和单片机不是共地 / 电源压降
2. **电源功率不足、纹波大**
光电(尤其是对射型)瞬间电流大;电源带载差,电压跌落,单片机 IO 读到假电平。
光电电源就近加 1000μF 电解 + 0.1μF 陶瓷电容滤波。
3. 电压偏低
NPN/PNP 光电有最低工作电压,电压接近下限,强光 / 温度变化时就会偶尔误触发或不触发。
二、信号接线与干扰(第二高发)
1.信号线太长、没有屏蔽,靠近电机 / 继电器、电源线
光电输出线和强电线平行走线,电磁干扰会产生尖峰脉冲,单片机 IO 读到错误信号。
 信号线尽量短;远离交流线、继电器线圈、电机;长线用屏蔽线,屏蔽单端接地。
2. 没有上拉 / 下拉电阻(NPN/PNP 选型搞错)
- NPN 输出光电:**输出低电平有效**,单片机 IO 需要上拉(10k 电阻到 VCC),悬空时容易受干扰乱跳。
- PNP 输出光电:**输出高电平有效**,IO 需要下拉到 GND。
很多人直接接 IO 不加电阻,悬空电平漂移,就会偶尔失灵。
3. 线接触不良
端子松动、氧化、杜邦线虚接;震动时信号时断时续,表现为偶发失灵。
三、单片机程序时序 / IO 读取问
2660
小猫鱼MAWheF
文章数:1100
年度积分:1948
历史总积分:2660
发表于:2026/10/14 16:19:31
#15楼
干扰的可能大一点,遇到过伺服干扰光电的情况,现在的光电一般都是3-36V宽电压的,22V完全满足,避免干扰可以换成干触点的行程开关
41656
知道一点
文章数:24087
年度积分:1381
历史总积分:41656
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/10/14 18:20:18
#16楼
如果管材有大有小,改用接近开关可能要随管材也要做相应调整
行程开关也可以
图片看,该清理了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
625.9821
