【话题】光电开关控制单片机动作偶尔失灵
【话题】光电开关控制单片机动作偶尔失灵
czhaii
作者的所有帖子(848)
发表于:2026/10/9 3:10:05
用单片机控制不锈钢焊管长度切割,
焊管在角铁作为导轨中伸展。
已经使用了好多年,
一共装了4台机,
反应其中两台有时出现动作失灵现象。
其他动作都没有问题。
看了一下现场环境,
屋顶有几个天窗,
可能会有光线照射到光电开关。
车间有多台氩弧焊机。
如果误动作可能和氩弧焊机有关。
但是出现的情况不是光电开关没有接收到信号,
切割机工作,
而是光电开关应该工作,切割机没有工作。
测量开关电源22伏左右。
[此贴子已经被jint于2026/10/10 9:08:08编辑过]
基于台达机电技术的同步与张力传动控制解决方案
711022027
作者的所有帖子(849)
发表于:2026/10/9 7:31:41
这么多灰尘,应该竖着安装。
台达VL系列变频器电梯行业应用
第三颗牙
作者的所有帖子(1191)
发表于:2026/10/9 8:07:45
开关电源22V可以考虑更换
检材为金属材质,可以考虑使用接近开关。
图尔克|H2氢能换料站危险区域的分布式I/O系统
Tivian
作者的所有帖子(3505)
发表于:2026/10/9 8:17:33
回复 #2楼 第三颗牙
开关电源有电位器,可以调一点,你测量的时候是22V,估计还有波动
倍福 | 基于 PC 的胶带自动粘贴机器人控制解决方案
lizhengchao
作者的所有帖子(7354)
发表于:2026/10/9 8:21:28
电源电压有点低,建议更换电源。
遇见过类似故障,原使用欧姆龙的18mm直径的光电开关,PNP输出,输出不稳定,导致继电器频繁动作,光电开关处的电源21-22V,后来改为E3JK的继电器输出的光电开关,可以正常使用。
Ergon能源公司通过变压器在线监测实现资产优化利用
逍遥的久鸣
作者的所有帖子(4966)
发表于:2026/10/9 8:57:12
正常来说,开关电源起码要23.6V以上才算正常,估计动起来的时候,会更低!如果氩弧焊机,控制柜电源最好加滤波器!
维萨拉手持式仪表如何节省时间并保持生命科学测量的准确度和可靠性
YXBK
作者的所有帖子(21883)
发表于:2026/10/9 9:00:49
光电开关没有接收到信号
光电开关应该工作
这两个是什么意思?
正常来讲,就是光电开关给单片机信号,这个可以看单片机的输入指示灯
挡光或者不挡光,单片机的输入灯要亮或者不亮
电压22应该没问题,在波动范围内
先把上面的灰尘清理一下看看
大家一起学习
倍福基于 PC 和 EtherCAT 的控制技术在自动化仓储物流中的应用
czhaii
作者的所有帖子(848)
发表于:2026/10/9 10:15:47
回复 #6楼 YXBK
意思是排除
光电开关没有物体靠近时
环境干扰到光电开关输出线
单片机产生误动作
那样会怀疑磁场干扰
FA技术 | 伺服系统 QD77模块基本设置方法
czhaii
作者的所有帖子(848)
发表于:2026/10/9 10:18:34
回复 #2楼 第三颗牙
对 光电开关是老板选择的
如果焊管始终是这样引出的话
让他们换成接近开关
他们考虑的因素有很多
比别人焊管切割的动作多
还有气缸上下接管子放管子等等
谢谢
FLIR红外热像仪助力BAM“压力冲击测试”
YXBK
作者的所有帖子(21883)
发表于:2026/10/9 10:41:44
czhaii
在
2026/10/9 10:15:47
意思是排除
光电开关没有物体靠近时
环境干扰到光电开关输出线
单片机产生误动作
那样会怀疑磁场干扰
如果是使用了好多年的话,也不排除光电开关本身的故障
可以先换个新的光电开关,或者换成接近开关
大家一起学习
图尔克全方位M12电源组合 | 分布式电源的高效解决方案
