回帖:12个,阅读:282 [上一页] [1] [2] [下一页]
45172
YXBK 版主
文章数:20758
年度积分:100
历史总积分:45172
发表于:2026/1/7 14:48:32
#10楼
以下是引用8774768252026/1/7 12:56:30的发言:
以下是引用YXBK2026/1/7 10:38:35的发言:
从你的文字表达来看,是不可能实现的
应该是某个环节没有了解清楚
从你的图片来看,时间继电器应该就是两对延时触头,这个没什么疑问
要确定温控器发出的信号时长到底是不是只有1秒钟,并且这个信号就是给时间继电器线圈的
表情版主威武。确定是1秒脉冲。因为我自己用个线头短接了下输出端,再松掉。时间继电器自锁延时一分钟后蜂鸣器响了
时间继电器底座上一共接了几条线出来,重点检查2、7脚去了那些地方
也可以在短接了温控器输出端松掉后,把2、7任意一个脚的线断开试试
如果线圈都没电压了,还能保持住,那机关就在时间继电器里面了
大家一起学习
6019
我是打工仔
文章数:198
年度积分:76
历史总积分:6019
发表于:2026/1/7 15:11:38
#11楼
我这时间继电器延时两组触点是同时工作的
[此贴子已经被作者于2026/1/7 15:48:58编辑过]
22202
877476825
文章数:9269
年度积分:96
历史总积分:22202
发表于:2026/1/7 18:18:10
#12楼
以下是引用YXBK2026/1/7 14:48:32的发言:
从你的文字表达来看,是不可能实现的
应该是某个环节没有了解清楚
修完就离开那个厂子了。我猜测那个时间继电器是定制的有一对触点是瞬时的,实现自锁。因为旁边有个和它同样功能不是一个厂做的烤箱,也是用的日本岛电同一款程序控制温控器。我去测试了下。同样的报警功能是加了一个中继自锁了。
不走寻常路。
