回帖:12个,阅读:1081次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2026/1/6 18:59:45
一个全自动烤箱,程序控制的。温控器日本岛电的SRS3.有四段温度曲线,加热保温,降温完成后温控器输出一个1秒的信号给时间继电器,时间继电器自锁一分钟输出信号给蜂鸣器。提醒工人加热结束。可以开箱了。问题是没有控制箱内没中继。时间继电器也是两对延时的触头。温控器输出的是一个一秒的信号。怎么实现时间继电器自锁一分钟输出信号给蜂鸣器的?谢谢各位大神
不走寻常路。
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2026/1/7 9:46:57
时间继电器5 6 是什么功能?瞬时闭合的?
6807
我是打工仔
文章数:226
年度积分:864
历史总积分:6807
发表于:2026/1/7 10:15:32
品牌不一样但是型号一样,不好意思我还以为DH48S-S设置说明是同用的,仅供参考。
[此贴子已经被作者于2026/1/7 14:40:05编辑过]
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2026/1/7 10:38:21
以下是引用我是打工仔在2026/1/7 10:15:32的发言:
他这个型号是DH48S-2Z,2Z是两对延时触点的意思
大家一起学习
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2026/1/7 10:38:35
从你的文字表达来看,是不可能实现的
应该是某个环节没有了解清楚
从你的图片来看,时间继电器应该就是两对延时触头,这个没什么疑问
要确定温控器发出的信号时长到底是不是只有1秒钟,并且这个信号就是给时间继电器线圈的
大家一起学习
6807
我是打工仔
文章数:226
年度积分:864
历史总积分:6807
发表于:2026/1/7 10:52:26
以下是引用YXBK在2026/1/7 10:38:21的发言:
[此贴子已经被作者于2026/1/7 14:38:37编辑过]
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2026/1/7 12:53:39
以下是引用我是打工仔在2026/1/7 10:52:26的发言:
这图片我这刚好有一个一摸一样的定时器,带的说明书上解释这定时器的功能。
[此贴子已经被作者于2026/1/7 10:55:02编辑过]
DH48S有很多细分型号 仔细看下型号。这是2z的,你的是s。
不走寻常路。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2026/1/7 12:56:30
以下是引用YXBK在2026/1/7 10:38:35的发言:
从你的文字表达来看,是不可能实现的
应该是某个环节没有了解清楚
表情版主威武。确定是1秒脉冲。因为我自己用个线头短接了下输出端,再松掉。时间继电器自锁延时一分钟后蜂鸣器响了
不走寻常路。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2026/1/7 12:58:42
以下是引用Tivian在2026/1/7 9:46:57的发言:
延时触点。当时太脏了我准备拍照。发现拍不清楚。用抹布沾点橡胶水。一擦把字也擦掉了。
不走寻常路。
6807
我是打工仔
文章数:226
年度积分:864
历史总积分:6807
发表于:2026/1/7 14:27:32
回复 #6楼 877476825
[此贴子已经被作者于2026/1/7 14:38:07编辑过]
109.4103
