回帖:31个,阅读:551 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
35965
lifuquan611
文章数:15508
年度积分:25
历史总积分:35965
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2025/12/17 8:24:46
#20楼
看看负载率,重载连续运行就选4平方,轻载2.5的可以。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
7211
第三颗牙
文章数:998
年度积分:216
历史总积分:7211
发表于:2025/12/17 8:58:46
#21楼
回复 #17楼 YS-W
这个是风机铭牌,又不是电机铭牌。转速时风机转速,又不是电机转速。
5665
YS-W
文章数:1617
年度积分:342
历史总积分:5665
发表于:2025/12/17 14:35:19
#22楼
以下是引用5188迷茫野狼2025/12/13 15:48:10的发言:
距离大约50m以内。感觉2.5平方硬铜芯线有点小。
[此贴子已经被作者于2025/12/13 15:51:47编辑过]
这图是风机的,不是电机参数?一般风机铭牌不是在风机壳上?
9995
towngas
文章数:1494
年度积分:222
历史总积分:9995
发表于:2025/12/18 7:31:34
#23楼
保险点还是用4平方的吧,现在铜贵多了,市场上国标都是负公差,厂标缩水,杂牌都能直接降一级。
8864
changmike
文章数:981
年度积分:96
历史总积分:8864
发表于:2025/12/18 12:08:44
#24楼
小了,1KW的380V通常按3A来算,1平方电缆按7A来算,应该用4平方。
27026
ytleaderplc
文章数:11243
年度积分:89
历史总积分:27026
发表于:2025/12/21 13:41:36
#25楼
正常还是用4平方的
email:  ytleader@126.com
45049
YXBK 版主
文章数:20720
年度积分:228
历史总积分:45049
发表于:2025/12/22 9:07:02
#26楼
以下是引用changmike2025/12/18 12:08:44的发言:
三相电机电流估算是一个千瓦2安,因为功率=电压*电流*1.732*功率因数*效率
大家一起学习
8864
changmike
文章数:981
年度积分:96
历史总积分:8864
发表于:2025/12/22 12:08:17
#27楼
回复 #26楼 YXBK
表情表情差不多
[此贴子已经被作者于2025/12/22 12:14:25编辑过]
8864
changmike
文章数:981
年度积分:96
历史总积分:8864
发表于:2025/12/22 12:13:59
#28楼
表情表情
23937
liuxd6909
文章数:12651
年度积分:5
历史总积分:23937
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/12/27 20:26:33
#29楼
估算一下,I=7500   /   ( √( 3 )   ×   380   ×   0.85   ×   0.85 ) ≈15.8A
S=√( 3 )   ×   15.8   ×   0.0175   ×   100  /   19 ≈2.52mm^2
这样看来,2.5mm^2的铜线应该够用
思想决定高度
